24.04.2020, 16:47
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Датчик давления.
Есть такой электронный манометр Intertool PT-0501.
В нем датчик.
Может кто сталкивался что за зверь?
Е- Е+ питание, 2.5В
S- S+ Диф выход
как я понял.
Может кто подробней расскажет?
Задача - подключить к СТМу и мерить давление воды.
24.04.2020, 17:21
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,085 раз(а) в 519 сообщении(ях)
Re: Датчик давления.
Тензодатчик. + электронная обвязка.
24.04.2020, 17:23
Сказал спасибо: 19
Имелось ввиду, может кто конкретные цифры приведет мВ/Бар(паскаль и т.д.)
24.04.2020, 18:03
Сказал спасибо: 2,703
Сообщение от sat_art
А самому если попробовать измерить? Фанерку сверху, на нее - гирьку 1 кг и померить милливольты.
подключить к СТМу
Не уверен, что будет точное измерение. Могу ошибаться, но скорее всего какой-нибудь многобитный интегрирующий (сигма-дельта) АЦП к нему нужно привесить.
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.04.2020 в 18:08.
24.04.2020, 19:38
Сказал спасибо: 179
Отклеил сенсор от механики?
Можешь его смело выкинуть ибо тарировка пропала полностью
24.04.2020, 19:49
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Yuri222
То понятно. Но мы же ищем пути полегче.
Сообщение от индюк
Нет, он не приклеен. Вернее сенсор приклеен к плате. А плата прижимается через уплотнительное кольцо.
Собрал - все нормально.
И работает он нормально - сам включается при наличии давления. Чего не сделать какой нибудь выход цифры с микросхемы...
25.04.2020, 15:11
Сказал спасибо: 19
С датчиком вроде разобрался.
У самого датчика выводы открыты. Для воды мне не пойдет.
Может кто посоветует для бытовых нужд какой нибудь недорогой и доставаемый датчик давления воды бар до 6-ти (или что использовать в качестве него)?
Что то голова плохо варит на карантине
25.04.2020, 16:12
гОвен, все остальные, наверно, дороже, но можно поискать у короновирусников. все такие датчики 4-20ма и требуют питания от 9-12в
25.04.2020, 18:32
Сказал спасибо: 179
25.04.2020, 18:49
Сказал спасибо: 7,254
Сказали Спасибо 18,204 раз(а) в 6,347 сообщении(ях)
Датчик давления масла ММ-9 Под термоиндикатор.
Датчик давления масла ММ 358 Под логопериодический индикатор.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
