16.06.2021, 17:59
#4511
Сказал спасибо: 5,414
Сказали Спасибо 24,855 раз(а) в 5,575 сообщении(ях)
Вообще не понятно, что и в каком режиме Вы делаете. У меня тоже последняя версия и тоже на семёрке х64, пока косяков не видно.
/Эйнштейн/
17.06.2021, 07:19
#4512
Делаю в режиме PCB, загрузил фото бп со стороны печати, дальше расставляю детали и соеденяю их в соответствии с рисунком фотки бп - в результате получаю печатную плату, с которой намного проще снять схему ...
Мне всетаки удалось отключить видимость картинки, отключив слой "нижняя графика", то есть - картинка находится на слое, к примеру, "нижняя зона", отключая видимость этого слоя картинка не пропадает, но пропадает при отключении слоя "нижняя графика".
Получается, что независимо от того на каком слое находится картинка, управлять видимостью её можно только слоем "нижняя графика", в ранешних версиях картинка отключалась слоем, на котором она находилась.
Может так задумано?
Почитать бы мануал, но он на "ненецком" !
17.06.2021, 08:20
#4513
Дык, масса ж переводчиков онлайновых в сети.
/Эйнштейн/
17.06.2021, 11:35
#4514
Я задал вопрос, в надежде, вдруг кто то уже знает про это.
А в принципе, это особо, то есть совсем не мешает работать в программе, хотя было бы любобытно узнать то ли это изменение в программе, или только у меня так ...
А заниматься переводом мануала специализированных программ с помощью переводчиков общего назначения, желания нет, потому как, в свое время пытался переводить - ничего хорошего у меня не вышло, ибо, зачастую, после таких переводов понять о чем речь невозможно.
Может просто у меня недостаточно способностей для этого!
17.06.2021, 12:02
#4515
Пятилетний мануал тут:
https://www.diptrace.com/books/tutorial_rus.pdf
Пока перевода нового они не делали, видимо из-за того, что программа еще меняется
/Эйнштейн/
17.06.2021, 14:07
#4516
Спасибо, Eddy71, у меня этот мануал есть, вообще я пользуюсь этой прогой ещё с версии 1,5. Программа мне сразу очень понравилась - на родном языке, интуитивно понятна, в мануал заглядывал нечасто (может потоу что на русском?), бесплатна, и с каждой новой версией становится лучше и удобней.
Будем ждать мануал на русском
17.06.2021, 14:11
#4517
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 412 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Манул на русском всегда был. И сейчас должен быть. Посмотрите в папке Кубой порога установлена. Там ПДФ должен быть. Можно ещё на сайте его найти.
17.06.2021, 17:34
#4518
Santil@, не понял, что за папка, уточните пожалуйста
17.06.2021, 19:29
#4519
Сказал спасибо: 245
В папке куда установлена прога. Там смотреть надо. Раньше там был пдф с инструкцией к проге. Сейчас я не могу проверить на своём ЭВМ, но в ближайшее время посмотрю.
18.06.2021, 12:51
#4520
Santil@, Вы правы, с программой идёт мануал, но он на английском, что, в принципе, меня всегда удивляло. Мануал на английском периодически корректируется, а на русском почему то нет. Нешто так трудно для спецов сделать перевод с готового текста?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
