10.04.2024, 13:55
#21
Re: Универсальное питание
Сообщение от Yuri222
С2 - что за он? (емкость, напряжение)?
Емкость не прочитать(реле мешают), но 400V видно
На DA1 вообще никаких надписей. Видимо, Akegor прав. Вот что значит опыт). Вся высоковольтная часть отделена прорезями (под трансформатором тоже) и никакого пути питанию, кроме как через трансформатор, нет, то есть постоянка как я понимаю исключена. Ну а после транса там есть парочка диодов и конденсаторы уже на 16 вольт. Еще раз всем спасибо. А завод на письма не отвечает, а по телефону у них "технические проблемы и специалисты работают"
10.04.2024, 14:40
#22
Сказал спасибо: 876
Сказали Спасибо 1,125 раз(а) в 901 сообщении(ях)
Сообщение от avtosn
Я полагаю, достаточно увидеть 2 импульсных БП (и ну мож ещё 1 конденсаторный)).
Универсальное питание - вещь достаточно простая: нужен лишь высоковольтный ключ и схема сравнения на паре транзисторов (+ возможно реле). Но зачем заморачиваться и ухудшать цену и надёжность?
11.04.2024, 01:06
#23
Сказал спасибо: 2,072
Сказали Спасибо 1,686 раз(а) в 957 сообщении(ях)
Сообщение от avtosn
Ой не путайте народ. Должна быть постоянка. Через эти-же клеммы, через тот-же трансформатор. Переключение должно реализовываться реле-транзистором-триаком.
Включит на столе от питания 220. Замерьте напряжения во вторичных цепях.
Повторите эксперимент при питании от 24.
В крайнем случае - микросхема импульсного блока питания не "заведётся".
Последний раз редактировалось mtit; 11.04.2024 в 01:10.
11.04.2024, 09:12
#24
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,782 раз(а) в 2,682 сообщении(ях)
Возьмите блок с корректором. Он вполне может работать от +24 В (не все).
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.04.2024 в 11:46.
11.04.2024, 14:01
#25
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Возможно, микросхема источника питания из серии TOP264-TOP271 в корпусе e-sip7. По даташиту диапазон входного 85-265 АС, но также есть намеки, что в режиме микротоков оно стартует при напряжении 18В постоянки.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
11.04.2024, 14:51
#26
Сказал спасибо: 2,534
Сказали Спасибо 11,790 раз(а) в 5,906 сообщении(ях)
Как-то, вы, ребятки, загибаете не в ту степь...
Человек спрашивал, куда и какое питалово подать. Ему для себя любимого, его не интересуют ремонт или модернизация. Ему просто включить и радостно пользоваться.
12.04.2024, 02:05
#27
akegor, ну Вы же радетель русского языка и чёткого изложения мыслей.
Проблема системная: в фирме "Овен" нет тех.писателя, который может внятно излагать информацию.
Сообщение от avtosn
Запросил, пока молчат(
Во! Нет у нас капитализма со звериным оскалом.
Ответит сейчас техподдержка. Заработает плюсик. По итогам месяца за выполнение плана по плюсикам - премия. Все довольны.
А был бы капитализм - владелец фирмы (Овен) прикинул бы палец к носу: А с какого ляду идёт непрерывный поток одного и того же вопроса про прибор САУ-У?
Либо прибор сложный, либо у меня недоучки в ключевом месте сидят.
Выход: Либо сделать сложное устройство простым в управлении, либо слить рынок конкурентам. А либо - пересмотреть кадровый состав.
12.04.2024, 07:58
#28
Сообщение от mtit
Проблема системная: в фирме "ГОвен"
"Да хтоб спорил?!"
Я, вообще-то, о предложениях ТС-у делать ненужные ему телодвижения, типа попыток запитать постоянкой по входу переменки и пр., типа попыток поиска реле или "высоковольтных переключателей" после выложенных фото. Там же и ежу всё должно быть понятно...
12.04.2024, 13:47
#29
Сказал спасибо: 6,430
Лично, увидев что по 1-2 подается переменка,
и в наличии внутри АС/ДС источник,
просто "прозвонив" все выводы +24В между собой, а также выводы "Общий",
или проследив эти связи по печатке.
Убедившись, что это одни те же отводы +24В и Общ., тупо бы подал туда питание +24В при необходимости.
ПС. Универсальный источник питания, имхо, маркетиговый ход.
Приобретут, купившись, либо начнут обращаться в поддержку, либо как я, тупо подадут +24В на выводы +24В и Общ
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 12.04.2024 в 13:55.
12.04.2024, 14:12
#30
Сообщение от genao
маркетиговый ход
Скорее, инструкцию разраба кто-то редактировал и "питание =24 В или ~220 В" превратилось в "универсальный...", а разработчик этого не видел или не заметил после правки. Ну и "+/-" на входах переме6нки... Возможно, по аналогии пришло или при "копипасте" осталось неподправленным, такое бывает.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
