Ответ
Непрочитано 05.04.2024, 03:16   #1
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,021
Сказали Спасибо 2,019 раз(а) в 558 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
По умолчанию Как работает защитный автомат при искрении и перегрузках
Полная статья Александра Ярошенко, 2018, находится здесь.
  • Автоматы (автоматические выключатели) отключают потребителя в случае короткого замыкания или перегрузки.
  • Дифавтоматы отключают потребителя в тех же случаях, что и автоматы, но еще и при возникновении утечки тока, тем самым уберегая человека от поражения током.
  • УЗО отключает при утечке, но используется только совместно с отдельным автоматом, так как он туда не встроен.
  • Недавно массово стали устанавливать в щиток реле напряжения, которое следит за напряжением и отключает потребителя в случае, когда напряжение выходит за установленные рамки, тем самым спасая технику от поломки.
  • Не так давно изобрели новый тип устройств, позволяющих минимизировать возможность возникновения пожара. О них пойдет речь дальше.
Если задуматься и проанализировать из за чего может возникнуть пожар, то окажется, что большая часть происходит по причине неисправности в электропроводке. Попробуем перечислить все возможные ситуации возникновения возгорания с участием электричества:
  • забытый утюг
  • неправильная эксплуатация или неисправность электронагревательных приборов
  • короткое замыкание или перегрузка проводки, но только в случае, когда автомат по какой то причине не сработал или сработал поздно.
  • скачки напряжения в питающей сети, которые могут вызвать неисправности бытовых приборов, например, пробой изоляции фильтрующих конденсаторов, и как следствие — возгорание.
Искрение — оно же электрическая дуга, может возникнуть при разных неисправностях изоляции или плохого контакта в соединениях. Нагревание в местах плохого контакта и повышенного сопротивления, вызывает обугливание изоляции, обугленная изоляция уменьшает свое сопротивление, что еще больше усугубляет эффект нагрева. Таким образом обугленные части изоляции, могут начать проводить ток с последующим лавинообразным нарастанием этого процесса и возникновение дуги, что может вызвать возгорание.
В первым и втором случае, сами производители бытовых приборов, принимают меры исключающие возможность возгорания, устанавливая в них всевозможные системы безопасности.
В утюгах подороже например, ставят датчик положения и движения, которые отключат утюг в горизонтальном положении без движения за время меньше минуты, и в вертикальном положении без движения за несколько минут, что позволяет исключить человеческий фактор. Забывчивым рекомендую искать в продаже именно такой утюг
В обогревателях обычно есть несколько датчиков перегрева и датчик отслеживающий правильное рабочее положение, а именно — кнопка отключающая прибор при опрокидывании.
В случае перенапряжения в сети помогает реле напряжения. Оно срабатывает при повышенном напряжении или от скачка напряжения.
Для частных домов особенно актуальна защита от скачков напряжения во время грозы.
Такой скачок напряжения может оказаться значительным.
Для полной защиты поможет варисторная защита — ОПС1-D или подобное. Варистор поглощает энергию во время скачка напряжения.
Как выявить искрение?
Предусмотрев и исключив все предыдущие случаи, остаётся найти решение для последнего пункта.
Бороться и вовремя выявить искрение в проводке, в розетке, в соединительном кабеле или самом электроприборе намного сложнее технически, чем в остальных случаях.
В огнеопасных помещениях или деревянных домах делают проводку в огнеупорных рукавах. Приборы защищают разными не горючими корпусами и т.п., мер и правил довольно много. Но нас интересует способ обезопасить себя в быту, в обычной квартире, доме даче или гараже, при этом желательно без грандиозных перестроек, капремонта и сумасшедших вложений.
Для этого придуманы защитные устройства, которые отключают подачу энергии и исключают возможность возгорания и пожара от электрической дуги, которые можно применить как на старой проводке, так и при капремонте или обустройстве новой электропроводки в новых постройках.
Название устройства — УЗИС (Устройство Защиты от Искрения), или AFDD в иностранной аббревиатуре.
Инн вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.04.2024, 10:25   #2
al13
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
al13 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как работает защитный автомат при искрении и перегрузках
На форуме электриков на mastergrad.com обсуждали эти устройства защиты от искрения, в т.ч. какого-то отечественного производителя. Выводы были неоднозначные.
Искрение частенько возникает в электросети при замыкании- размыкании контактов. Например, при подключении устройств с ИБП (зарядка конденсатора сетевого выпрямителя). И это устройство будет срабатывать? даже если изредка...
al13 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.04.2024, 11:09   #3
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,534
Сказали Спасибо 11,790 раз(а) в 5,906 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Сообщение от al13 Посмотреть сообщение
А утюг/чайник в раздолбанной розетке?!
Можно было бы их применять по группам (дабы из-за подгоревших розетки/выключателя не отрубить весь дом), но тогда нужны разделительные фильтры (не видел таких) между группами, да и цена таких УЗИС-ов не вдохновляет на такой подход.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.04.2024, 11:11   #4
al13
Сказал спасибо: 89
Вот обзор реальных отечественных устройств
https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/596775/
Непрочитано 05.04.2024, 16:07   #5
zoog
Сказал спасибо: 876
Сказали Спасибо 1,125 раз(а) в 901 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Камрад, Вы не видите разницу между одиночной искрой и разрядом, при котором выделяются сотни-тысячи Дж?
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.04.2024, 20:19   #6
al13
Сказал спасибо: 89
Безусловно, разница есть. Проблема- как надежно идентифицировать эти разные случаи. И в обзоре, на который я выше сослался, как раз есть примеры неудачных устройств. Которые или не срабатывают когда надо, или срабатывают когда не надо.
Эти устройства, вроде бы, обязательны к установке в США. Возможная причина- повышенная горючесть тамошних фанерных домиков
Непрочитано 05.04.2024, 20:29   #7
zoog
Сказал спасибо: 876
То, что меньше 50 мс - гут, что больше - бэд.
Ответ
Автомат Мура и мультисим arvidos Multisim 11 07.11.2013 19:19
Не работает PD4 в ATTINY 4313 HeatSink Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 37 14.06.2011 17:46
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
