24.03.2024, 18:21
#21
Re: устройство плавного розжига ламп накаливания
Сообщение от dgrishin
Стоит ли заниматься ее усовершенствованием ?
Может и не стоит, может лохонулся с выбором схемы. Однако я ещё не созре для того чтобы выбросить её в утиль и занятся изготовлением другой схемы. Ну может я и наивный человек, но я попробую довести её до ума. А если не получится психану и изготовлю другую схему, тем более в тему уже какие-то схемы выложили.
24.03.2024, 18:29
#22
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Сообщение от Andre_san
А когда вам все это надоест,
Плавный пуск 200Вт-1800Вт для электроинструмента
24.03.2024, 18:48
#23
Сказал спасибо: 2,534
Сказали Спасибо 11,790 раз(а) в 5,906 сообщении(ях)
все это надоест
Нету там ОЗОНа.
24.03.2024, 23:07
#24
Сказал спасибо: 876
Сказали Спасибо 1,125 раз(а) в 901 сообщении(ях)
Сообщение от Ironium
тандартная защита симистора, снабер (лучше TVS) и реактор (дроссель последовательно аноду).
Ну вот ещё, для близлежащей активной нагрузки? Дроссель + RC-снаббер можно поставить ради ЭМИ, но симистору здесь никто не угрожает.
26.03.2024, 13:29
#25
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,341 раз(а) в 506 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
И почему же??
Если лампы галогеновые, то при недонакале не работает возврат паров вольфрама на нить. Насколько надо "не накалить" не знаю, на рабочем месте работает лампа 50 Вт, с чуть меньшей яркостью от полной, лет за 20 поменял одну.
26.03.2024, 13:58
#26
Сказал спасибо: 3,246
Сказали Спасибо 2,629 раз(а) в 851 сообщении(ях)
Купите и пользуйтесь: http://www.rt21.getbb.ru/viewtopic.php?t=176569
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
26.03.2024, 18:58
#27
Сказал спасибо: 876
Сообщение от alxchep
Там про 220-вольтовые была речь обычные.
27.03.2024, 11:35
#28
Короче, решил я сделать последнюю попытку, и если после всех улучшений снова выйдет из строя семистор, тогда уже точно все, в утиль схему!
Заменил семистор на BT138-800E, добавил в схему транзистор КТ940А. Транзистор служит в качестве усилителя тока для управления семистором, по схеме с общим колектором. В снаберную RC цепочку добавил кандер 10nf 630v (в идеале конечно нужно по более ёмкость поставить но нет в наличие) в паралель с имеющимся 10nf 400v. В цепь семистора между Т2 и лампой последовательно влепил дросель 1.8 милиГн. В коробке для установки плати расширил и увеличил колличество вентиляцыонных отверстий. Надеюсь это улучшит температурный режим в нутри коробки. Замерял температуру в нутри коробки через вентиляционное отверстие и температура составила 32 С, температура на радиаторе 27 С.
Если бы кто нибудь отважился поправить прошивку, имею ввиду изменить время розжига с 2 секунд до 3.5 секунд , то это завершило бы улучшения этого устройства. Автор выложил вот такую микропрограмму.
$regfile = "attiny13a.dat"
$crystal = 9600000
' управление симистором
Config Portb.4 = Output
'Portb.4 = 0
' детектор нуля
Config Int0 = Falling
On Int0 Imp
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 'переполнение за 0,032 сек
On Timer0 Pulse
Dim W As Byte
Dim I As Byte
Enable Interrupts
Enable Timer0
'Start Timer0
Enable Int0
W = 200 'минимальный накал при старте
I = 0
Do
Loop
End
' прерывание от детектора нуля
' чем большее значение W, тем быстрее переполнится таймер
Imp:
Timer0 = W
Start Timer0
Incr I
If I = 5 Then
Incr W
I = 0
End If
If W = 255 Then
Stop Timer0
Disable Timer0
Disable Int0
Disable Interrupts
Portb.4 = 1
' если нужно отправить МК в сон
Powerdown
End If
Return
Pulse: 'переполнение таймера
Stop Timer0 'останавливаем таймер
Portb.4 = 1 'включение симистора
Waitus 100
Portb.4 = 0 'выключение оптосимистора
Return
Последний раз редактировалось Andre_san; 27.03.2024 в 11:51.
27.03.2024, 12:02
#29
Сказал спасибо: 2,701
Сказали Спасибо 2,664 раз(а) в 1,970 сообщении(ях)
это с какой целью? Утяжелить режим работы симистора? Вашего снаббера хватит для того, чтобы "справиться" с этой индуктивностью?
27.03.2024, 13:41
#30
Сказал спасибо: 876
Сообщение от Yuri222
А в чём проблема, если разрыв тока происходит всегда в [del]эпицентре[/del] нуле?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
