15.03.2024, 00:54
#1
Сказал спасибо: 44
Самодельное устройство , подскажите пожалуйста .
15.03.2024, 03:01
#2
Сказал спасибо: 2,072
Сказали Спасибо 1,686 раз(а) в 957 сообщении(ях)
Re: Самодельное устройство , подскажите пожалуйста .
В принципе похоже.
Т.е. выбиралась ёмкость фазосдвигающих конденсаторов, двигатель запускался.
Запускался путём временного подключения пусковых конденсаторов (для удешевления - электролиты).
Ток какой-то одной фазы (питание? одна из трёх на двигатель?) - на показометре.
Напряжение на "виртуальной" фазе - на втором показометре.
Либо двигатели были одного и того-же номинала (ну, трёх разных номиналов, уговорили). Либо, по информации с показометров можно было рассчитать требуемые номиналы конденсаторов - и уже их искать в магазине.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
16.03.2024, 00:00
#3
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,457 раз(а) в 720 сообщении(ях)
Сообщение от ivn69
Подскажите пожалуйста, правильно ли понял, что это устройство для проверки трёхфазных двигателей в однофазной сети .?
Скорее для Подбора Рабочего Конденсатора - по показаниям приборов.
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Сказали "Спасибо" svsexmon
16.03.2024, 21:58
#4
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Схемка для запуска двигателя поболее 2 квт. Если на двигателе в момент запуска есть какая то нагрузка... ремни или шестерни... то с запуском будет проблема. Для такого запуска должно быть поболее пусковых конденсаторов. Они подключались пока держишь кнопку пуск, а потом отключаются и на работу не влияют. А конденсаторы для пуска двигателей были дефицитные... найти сложно... Вот и изощрялись... ставили электролитические с диодами...что-бы не взорвались.
Услужливый дурак-хуже врага
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
