Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Ответ
Непрочитано 11.03.2024, 22:04   #1
cap_Nemo
Аватар для cap_Nemo
cap_Nemo на пути к лучшему
По умолчанию Гаражная GSM сигнализация, термостат
Описание:
Гаражная сигнализация информирует владельца при помощи СМС уведомлений (или звонка на телефон) о срабатывании пяти концевых (постоянно замкнутых) датчиков и показаний температуры внутри гаража. Так же регулирует (через контакты реле) температуру в овощехранилище.
При подаче питания на блок:
Идет команда – сброс модуля «Sim800L» 1 сек. (индикаторы бегущая тень на Led), далее пауза 60 сек (индикаторы бегущий огонь на Led) - ожидание подключения к сотовой сети.
Если в EEProm памяти контроллера не было сохранено номера телефона, то загорятся все Led индикаторы. Модуль сигнализации будет ждать звонка с любого телефона, который он запомнит для информирования хозяина через СМС. При этом будут попарно гаснуть светодиоды (когда погаснут – прийдет СМС).
Основной цикл программы:
1. Если нажать и удержать 3 секунды кнопку «Привязка тел.» то загорится Led «Звонок» - происходит стирание предыдущего телефонного номера (если он уже был внесен- будет отправлено СМС «Удален Телефон». Затем загорятся все Led. Модуль сигнализации, будет ждать звонка с любого телефона, который он запомнит для информирования хозяина через СМС. При этом будут попарно гаснуть светодиоды (когда погаснут – прийдет СМС «Новый Номер»).
2. При любом входящем звонке – происходит «Отбой» (ложится трубка – номер занят) .
Если пришел звонок с привязанного номера телефона, то загорится Led «Звонок» и будет отправлено СМС с содержимым «Тел.Звонок Tem +10,3 ”С» и температурой. После отправки Led гаснет.
3. Отправка СМС «Жарко Tem +30,2 ”С» происходит при нагреве воздуха выше 30 градусов Цельсия.
4. Отправка СМС «Холодно Tem -2,1 ”С» происходит при охлаждении воздуха ниже -1 градуса Цельсия.
5. При понижении температуры ниже +2 гр. включается реле подогрева «овощехранилища – картофеля». При +4 гр. выключается.
6. Все датчики сигнализации работают на обрыв.
При размыкании датчика «Дверь» включается Led и происходит отправка сообщения «Отк.Дверь Tem +10,3 ”С». Одновременно с этим включится на 1 минуту сирена (если установлена). Светодиод будет гореть пока, датчик не восстановит замкнутое состояние.
Аналогично и с остальными датчиками. Если сработали несколько – то СМС будет содержать перечень сработанных датчиков. Причем уведомления будут приходить после каждой последующей сработки. При отправки СМС есть ограничение – 70 символов (будут показаны только 4 датчика). Если датчиков сработало больше – в конце сообщения не будет информации о окружающей температуре.
При разомкнутом состоянии переключателя «SMS / Звонок», вместо СМС будет приходить звонок длительностью 15 секунд.
Питание на AtMega8 и Sim800L (на него нельзя подавать больше 4,4v) берется с DC-DC преобразователя LM2596 выставленного на 4v (ток потребления Sim800L может достигать 2А в момент передачи). В дежурном режиме ток незначительный (можно питать от старого автомобильного аккумулятора, выработавшего свой ресурс).
Схема, плата, прошивка и исходники во вложении...
Миниатюры:
Название: AtMega8 Signaliz.JPG
ID:	180633   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180634   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плата и детали.JPG
Название: Плата под Лут.JPG
Тип файла: zip Прошивка.zip (7.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip Исходники.zip (5.13 Мб, 0 просмотров)
cap_Nemo вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" cap_Nemo
ramator (20.03.2024)
Ответ
Метки
gsm, гараж, сигнализация, термостат
Простая говорящая GSM - сигнализация. afuoftop Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 03.10.2020 03:38
Чудит GSM сигнализация или оператор. P895 Электроника - это просто 14 16.12.2018 10:23
Сигнализация «Пугач» lomnik Электроника средств транспорта 1 15.07.2016 08:11
GSM Сигнализация не отвечает на вызов 123ksn Автоматика и аппаратура связи 91 26.01.2016 20:34
GSM сигнализация 007b Автоматика и аппаратура связи 19 31.12.2011 20:07
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
