Непрочитано 10.03.2024, 14:20
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 177
Сказали Спасибо 3,137 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию iot и связь с сервером
подскажите где почитать !!!БЕЗ ВОДЫ!!!!
задача.
есть стм32 +w5500.
надо на сервер передавать допустим температуру а с сервера в ручную там же включать реле.
сервер допустим в другом городе. то есть это wan и точно не lan.
как поднять примитивный сервер и как на него и с него данные через интернет гнать на стм32?
в самых общих чертах представляю. понимаю что нужен dns чтоб прокидывать порты на меняющиеся айпишики.
в деталях мне надо читать и изучать
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 10.03.2024, 15:38
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 598 раз(а) в 363 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: iot и связь с сервером
Чтобы совсем без воды - слишком мало информации.
Возникают вопросы:
1. Сервер это что (кто)? Какой бюджет у него?
2. Кто будет инициатором соединения - клиент или сервер?
3. "Точно не LAN" - это на какой стороне? На стороне сервера? На стороне STM32, видимо, это точно LAN, т.к. в противном случае логичнее и дешевле было бы пользовать какой-нибудь ESP32.
Основную проблему вижу в том, чтобы узнать IP адрес того, с кем хотят соединиться. В связи с этим, я бы делал инициатором STM32, а сервер должен использовать какую-нибудь службу типа DYNDNS.
С другой стороны, если сервер будет в сети через какой-нибудь роутер, то во многих клиенты служб динамического DNS есть встроенные.
По существу: сам использую W5500 уже лет 15 или более. Проблем не возникало.
Клиентов DNS и DHCP писал сам - там все достаточно примитивно, описания в инете полно.
Соединение для передачи данных использую двух видов - TCP или UDP, какое больше нравится.
В режиме TCP - это сервер, в режиме UDP - на входящий запрос по IP источника запроса отпраляется ответ.
Как заказчики настраивают проброс портов - не знаю. Видимо, какие то роутеры используют. Во всяком случае, за эти 15 лет вопросов ко мне не возникало.
В данном случае, если позволяет бюджет, я бы на стороне сервера использовал покупной роутер с сервисом типа DynDNS. Если же надо сильно экономить - реализовывал бы сервер на ESP32, и на нем же клиента DynDNS.
А вообще, использование ESP32 вместо связки STM32+W5500 видится предпочтительнее - дешевле и удобнее (наверное, т.к. подробности неизвестны).
pambaru вне форума
Непрочитано 10.03.2024, 16:04
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 177
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
комп или дома или аренда типа как свой простейший сайт. нужно понимание обоих вариантов.
думаю не важно. как проще
имеется ввиду что это полноценный выход в мировую сеть а не устройства внутри домашней сети с одном роутером.
(работать внутри домашней сети и кидать данные с в5500 на комп я умею. там всего то сокет надо открыть и все
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 10.03.2024, 16:43
Godzilla82
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: iot и связь с сервером
1. Надо с устройства на STM передавать данные на сервер.
Соответственно, устройство на STM должно знать, куда ему передавать: это или сервер со статическим IP, или доменное имя, если у сервера IP меняются (в этом случае устройство на STM должно уметь отправлять запросы DNS-серверу).
2. С сервера надо подавать команду устройству STM.
  • Для этого сервер должен знать IP устройства на STM (или его доменное имя). В случае с доменным именем, устройство должно уметь обновлять IP (по типу DynDNS и т.п.)
  • Устройство на STM периодически опрашивает сервер на предмет новой команды.
    Из минусов:
    - это порождает лишний трафик
    - реакция на команду не мгновенная
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 10.03.2024, 16:59
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,072
Сказали Спасибо 1,686 раз(а) в 957 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
https://kotyara12.ru/iot/cloud_servi...fzk8x325447599
https://pikabu.ru/story/besplatnyiy_...jl0ad564547378
https://habr.com/ru/companies/micros...ticles/343450/
Как бы вот что за непродолжительное время нагуглил.
Как я вижу проблемы:
Нужна или виртуальная сеть или...(?)
Т.е. это варианты: Заиметь белый IP-адрес, Поднять виртуальную сеть посредством DDNS, подключиться к серверу-брокеру (сервер заодно и порешает вопросы с маршрутизацией пакетов через интернет).
Нужен сервер Iot. Свой или сторонний, платный или бесплатный.
С интересом смотрю за темой. Задумываюсь, возможно, мне стоит заставить себя начать изучение, если ув. индюк соизволит отчитаться об успехах-неудачах.
mtit вне форума
Непрочитано 10.03.2024, 17:13
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
1а. Если комп дома - то на компе сервис DynDNS или аналогичный.
1б. Если хостинг у стороннего провайдера - то уже DynDNS не нужен - прблема с доменным именем разрешается автоматичекси. Но придется писать скрипты на питоне или чем-то подобном. "Простейшим" HTML сайтом тут не обойтись.
Если задача в п.1. решается любым из указанных путей, то остается написать DNS клиента для STM32 и W5500. Задача в общем то простая, на 1 день. Ну 2, если уж совсем нет опыта. Адреса DNS можно прописать любые известные, например, гугловские.
Кстати, а как будет подключаться W5500 в инет? Если через роутер - то можно написать также клиента DHCP (сложность примерно такая же, как и у клиента DNS).
DHCP сервер также передает адреса DNS, можно использовать их.
Но если роутер WiFi - то может упростить железо и написание прошивки, и использовать ESP32?
Ну а далее, алгоритм работы такой:
1. Клиент STM32 отправляет запрос к DNS с именем сервера и получает IP.
2. По полученному адресу отправдяет данные (например, свое уникальное имя), получает нужные команды, отправляет запрашиваемые данные. Тут надо иметь в виду, что в случае стороннего хостинга придется использовать какой-то стандартный протокол (например, http), иначе просто по IP сервер не поймет, кому направлять запрос (т.к. на его ip еще тысяча сайтов). В случае с домашним сервером можно использовать любой самодельный протокол, но тут надо решать вопрос с DynDNS.
Ну или покупать услугу статического IP (это рублей 200 в месяц).
3. Пункты 2 и 3 повторяются с нужной периодичностью.
Если нужно, чтобы инициатором выступал сервер, то это сложнее, надо будет иметь DynDNS клиента в каждом устройстве. Ну и сделать проброс портов для каждого устройства.
ИМХО, проще это делать в одном месте, на сервере.
pambaru вне форума
Непрочитано 11.03.2024, 11:48
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 177
к wifi доверия уже нет - в жилых домах 2,4ггц засрано очень сильно. так что на мобиле связь порой пропадает вообще.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 11.03.2024, 16:31
pambaru
Сказал спасибо: 85
Кстати, в библиотеках ESP32 также есть поддержка W5500. Но я не юзал W5500 с ESP32, поэтому не могу сказать ничего ни хорошего, ни плохого про этот вариант.
pambaru вне форума
Логгирование тока потребления устройств NB Iot Eddy71 Измерительное оборудование 50 21.12.2021 23:34
Обратная связь в электронном трансформаторе sachko Электроника - это просто 19 30.12.2016 14:56
громкая связь в авто pep2007 Электроника средств транспорта 0 17.04.2009 10:30
Связь двух компьютеров по радио nexio Автоматика и аппаратура связи 1 27.12.2005 08:35
Связь по проводке Sashko Автоматика и аппаратура связи 3 15.08.2005 19:40
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
