15.02.2024, 17:35
#1
Вопрос о включении блока питания PC
Здравствуйте, форумчане!
Ремонтирую блок питания thermaltake 430w xp550p, вообще то не первый, который ремонтировал.
Встретил такой эффект: При замыкании выключателя, замыкающего зелёный провод на земляной провод- блок включается. При размыкании- выключается. Это правильно?
Может я при ремонте предыдущих БП не обратил внимания на это?
А как в компьютере удерживается нулевое напряжение на зелёном проводе, который подаёт 0 на вход супервайзера WF751002?
15.02.2024, 17:45
#2
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Вопрос о включении блока питания PC
Это правильно!
Сказали "Спасибо" tim1960
15.02.2024, 17:51
#3
Сказал спасибо: 178
Сказали Спасибо 3,140 раз(а) в 2,027 сообщении(ях)
Сообщение от Valer 5
транзистором!!!!
как ты их чинишь если такого не знаешь?
кагмаподэ магмаподэ
15.02.2024, 18:14
#4
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Это где ж такой выключатель находится?!
Сказали "Спасибо" Yuri222
15.02.2024, 18:20
#5
Сообщение от Yuri222
Припаиваю на проводах! А вот где такой транзистор находится? В компьютере?
15.02.2024, 18:27
#6
Сказал спасибо: 178
В компьютере?
нет. в бедоне. (мама сказала)
кагмаподэ магмаподэ
18.02.2024, 10:23
#7
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
Блин, человек на 2м или 3м за 11++лет БП обратил внимание на особенности включения - ай, какой плохой.
Телемастера паяют БГА пачками, не зная закона Ома - и ничего.
Неважно. Важно то, что если б этого удерживания не требовалось бы - то БП нельзя было б выключить со стороны матплаты.
21.02.2024, 20:24
#8
Сказал спасибо: 16
Та все правильно. Он же исключительно БП ремонтирует. У меня тоже есть такой знакомый, занимается исключительно блоками питания. У него и приспособы исключительно для БП. Он знает куда что подать, где что померять, как нагрузить и что с блоком должно при этом происходить, и т.д. А что у заказчика с материнкой, что она не выдает или не принимает - проблемы другого ремонтника, и его не волнует, как материнка должна дать сигнал на включение или выключение.
22.02.2024, 11:05
#9
Сообщение от Storag
Это как бы да. И как бы и нет. - Потому что, чтобы отремонтировать комповый БП - нужно же знать, как его включить...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
