19.02.2024, 09:16
Re: что делать если слишком часто щёлкает реле
Сообщение от mike-y-k
А таймером блокировать на нужный период повторные смены состояния?
Один 555 и обвязку из логики, если родных входов не хватит…
Интервал таймера будет нужным гистерезисом схемы.
Макет несложно собрать и протестировать на столе, без привлечения симуляторов…
Чем лучше симулировать LM393 и TLC555 ?
последний раз я мучал эксель симулятор 555 от Texas Instruments, скаченный с их сайта, то он не работал
если я сделаю ёмкостной датчик воды с такой задержкой то у меня будет схема (на 1 или 2х платах) с двумя 555 и одним LM393 - один 555 будет генерировать сигнал, а второй - обеспечивать задержку
спасибо за помощь
Последний раз редактировалось cavebear; 19.02.2024 в 09:32.
19.02.2024, 09:22
Сообщение от индюк
А чо только 2 кандюра то? Ставь 6!!!))))
а я так примерно все и делаю
у меня даже есть конденсаторы, разных величин, с припаянными контактами от разъема 2.54мм и я их вставляю в гнезда на схеме
частоты не больше - почему не
19.02.2024, 09:26
Сообщение от ForcePoint
Для начала - надо изучить объект регулирования. Если это отопительный котёл с высокой инерционностью, а реле щёлкает часто - то, очевидно, регулятор (датчик) реагирует на помехи.
Неверно. Резистор должен быть последовательно в цепи In, конденсатор - со стороны исполнительного механизма (триггера Шмитта).
Схема b - глупая. Вот так надо (регулируемое пороговое напряжение - на инвертирующий вход):
не спорю, что схема b - глупая, но я уже заказал детали и ее все таки хочу собрать
резистор и конденсатор надо заменить на два резистора и конденсатор?
есть контакты "напряжение", "сигнал" и "земля" и на датчике и на схеме с компаратором
как лучше расположить 3 детали и какие брать величины?
(напряжение китайских ёмкостных датчиков с алиэкспресса — 5 вольт)
это я спрашиваю чтоб присобачить к схеме здесь и сейчас
спасибо за помощь!
Сказали "Спасибо" cavebear
19.02.2024, 09:31
Сообщение от zoog
Если сигнал датчика и пороги компаратора неизвестны - то копать со стороны выхода, на реле навесить схему, запрещающую смену состояния какое-то время
типа
но если уметь писать - то лучше на МК)
я не понял эту схему
наверное я пока возьму отдельно китайскую плату - компаратор, китайскую плату - мосфет и китайскую плату - таймер с реле, который начинает отсчитывать до выключения при подаче питания и попробую из них изобразить то что мне нужно
а потом, когда буду мутить свою схему - сделаю задержку на 555 таймере
19.02.2024, 11:44
Сказал спасибо: 177
Сказали Спасибо 3,140 раз(а) в 2,027 сообщении(ях)
понятно. сыпешь детали в ведро - авось чтото да получится само собой
кагмаподэ магмаподэ
19.02.2024, 14:00
Сказал спасибо: 876
Сказали Спасибо 1,125 раз(а) в 901 сообщении(ях)
Сообщение от cavebear
Это электролиты, их нужно ставить 2 в разной полярности. Индюк то ли делает вид, то ли реально не зает базу)
Где вход/вых/питание и 0, надеюсь, понятно.
В схеме положительная ОС через ёмкость.
Исходно на входе, выходе и + входе ОУ - 0В.
Приходить 12В, через 1М заряжает С, когда зарядит до +6В - выход перекинется на +12В.
Схема - чисто набросок, кик минимум нужен резистор на + вх ОУ, расчёт/подбор номиналов и ещё мож чё. Питание 5В? В принципе питание без разницы)
19.02.2024, 14:58
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,075 раз(а) в 518 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
В базе в комплекте идет еще 2 диода для исключения обратной переполюсовки.
И еще ... Если я вижу в схеме ( схема общего назначения) сопротивление в 5 мегаом и конденсаторы 500 мкф. в сигнальной цепи - это что-то ненормально.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
19.02.2024, 15:37
Сказал спасибо: 177
Сообщение от DanilinSA
у зуга своя электроника. он ее понемногу сам придумывает.
кагмаподэ магмаподэ
19.02.2024, 16:50
Сказал спасибо: 876
Которые никто на практике в сигналке не использует - электролит сам как диод) Но лучше с ними, бесспорно.
*1000мкФ на сильном сигнале) Тут я погорячился, сналала думал про керамику 100мкФ и резисторы 10М и 100М, решил, что плохо и сделал ещё хуже(
Иногда такие решения работают, но лучше обойтись без подбора электролитов или батареи mlcc или навесного монтажа (с плёнкой на 10мкФ и резисторами по 10..100М всё будет работать).
Честно говоря, ннарисовал не для повторения) Такое придумал за 20 секунд, отлаживать 20 часов)
Вот так более надёжно, но только до ≈60с и 50°С, 100мкФ - керамика, желательно протестировать на утечки.
Последний раз редактировалось zoog; 19.02.2024 в 17:10.
19.02.2024, 21:39
Сказал спасибо: 1,028
Сказали Спасибо 826 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Никто так и не сказал причину частого срабатывания реле. Плохая схема, шумы схемы, шумы по входу, шумы датчика, пульсации по питанию или что-то другое? Есть не плохая книга "Алексеенко А.Г. Коломбет Е.А. Стародуб Г.И. Применение прецизионных аналоговых ИС". Книга на аналоговой схемотехнике, но актуальна и по сей день в любительских постройках. Пример из книги "РЦП" - регенератор цифровой последовательности, если шум по входу. Если поставить твёрдотельное реле, можно "забить" на частое срабатывание. Можно датчик поставить с большим временем установления (заменит навороты в схеме).
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
