05.01.2024, 13:48
Как подключить лабораторные блоки питание
Всем добрый день
Ребята помогите пожалуйста
Правильно ли я сделал белый+красный=+ а остальные жёлтый+зелёный+земля= -
Хочу подать напряжение от блока питание ну не уверен где + где -
Заранее благодарю
05.01.2024, 14:44
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 412 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Re: Как подключить лабораторные блоки питание
Что это? Объясни нормально свою хотелку и начни с того, что это и для чего.
05.01.2024, 14:47
Сказал спасибо: 281
Сказали Спасибо 539 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Цвет проводов ничего не значит.
05.01.2024, 14:53
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Ну там 2 провода потолще - это питание. Два потоньше - или оставьте не подключенными или соедините между собой. Экран на землю, то есть "-".
Лучше, конечно прозвонить.
05.01.2024, 15:39
Ета тайп си буксах с кабелем. Я хочу подать напряжение из лабораторным блок питание на любая електронике. Только не знаю какие кабеля подключить к минус какие к плюс
05.01.2024, 15:55
Сказал спасибо: 2,701
Сказали Спасибо 2,664 раз(а) в 1,970 сообщении(ях)
Сообщение от Александр 1945
А при чем здесь этот разъем?
У Вас нету проводов,. хотите использовать от этого кабеля?
Отрежьте все разъемы и используйте провода как Вам угодно...
05.01.2024, 17:30
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 598 раз(а) в 363 сообщении(ях)
Вероятно, красный плюс, белый - минус.
https://www.aggsoft.com/usb-pinout-c...sb3-type-c.htm
Хотя лучше перепроверить - воткнуть в зарядник USB-C и измерить тестером.
Ну и толщина провода может дать подсказку.
05.01.2024, 17:43
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от Godzilla82
Предварительно сняв перемкнутые.
05.01.2024, 18:47
Сказал спасибо: 245
Под чебурека косишь или сам таким являешся.
05.01.2024, 18:54
Сказал спасибо: 2,937
Сказали Спасибо 3,132 раз(а) в 2,122 сообщении(ях)
Болгарин он. Живёт в Греции.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
