Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
05.01.2024, 13:29
#1
m306n4fgtfp как запрограммировать
Всем добрый день
Ребята у меня есть программатор orange 5 super pro
Где то раньше читал что по UART
По даташиит припарковаться на Rx,tx,gr
Не получается потом и VCC подал
Тоже не получается
Как могу запрограммировать с orange 5
Где надо припаяться
Заранее спасибо
05.01.2024, 13:48
#2
Сказал спасибо: 2,947
Сказали Спасибо 3,136 раз(а) в 2,126 сообщении(ях)
Re: m306n4fgtfp как запрограммировать
Попробуйте поменять местами Rx и Tx. Чтобы ничего не сжечь - поставьте последовательно в обе линии резисторы по 100 Ом.
Экзорцист 40-го уровня.
05.01.2024, 14:01
#3
Здесь на программатор есть распиновка где надо вставить Rx,tx по даташиит смотрел и думаю не перепутал. Есть rx0,tx0 Есть rx1,tx1 я вставил здесь где 1
Если кто-то знает на какие номера нога надо припаяться буду благодарен
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2024 в 03:36.
Причина: 6.6
05.01.2024, 14:10
#4
Сказал спасибо: 2,536
Сказали Спасибо 11,797 раз(а) в 5,910 сообщении(ях)
Сообщение от Александр 1945
А что говорит ДШ на m306n4fgtfp, в том числе, как перевести контроллер в режим программирования?
Ну и, попутно, мелочи, связанные с защитой чипа.
05.01.2024, 14:57
#5
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
В разделе
23.16.1 Programming Using Serial I/O Mode
есть картинка
Figure 23.6 Pin Connection for Programming Using Serial I/O Mode
Судя по ней, кроме RX/RX еще ряд сигналов нужно подключать (5 шт).
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.01.2024, 14:57
#6
См. "Figure 1.3 Pin Assignments" для "Package: PRQP0100JB-A (100P6S-A)" на стр. 29 в pdf.
Также - раздел "21.1.1 Boot Mode" на стр. 276 и со стр. 297. Суда по "Figure 21.16 Circuit Application in Standard Serial I/O Mode 2" на стр. 301 - надо переключиться в этот режим №2.
P.S. Ссылку на описание программатора - тоже неплохо привести.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
08.01.2024, 14:05
#7
Сейчас смотрю распиновка Orange 5 super pro здесь я не вижу таких сигнала которые на фото 23.6 из даташиит. Я читал что программируется с orange 5 не не было описание.
08.01.2024, 14:15
#8
С программатор привезли детали на котором можно припаят процессор и запрограммировать ну я ета не работал и не знаю где. Я только сейчас начал заниматься с ремонтом заданы Сам для Мерцедес ML164
09.01.2024, 11:03
#9
Александр 1945, все же Вы бы постарались писать более внятно....
В схеме подключения программатора из даташита кроме обычных частых сигналов (CLK, RESET, RX, TX) нужны еще 4 штуки. А в программаторе Вашем - судя по картинке в Вашем посту - только дополнительно есть какие-то AS и PDX.
Даже если их можно использовать в качестве каких-то двух, нужных для данного процессора, еще двух не хватает.
Смотрите в документации на этот проц, чем его програмировать по последовательному порту.
Или смотрите, как его можно прошить другим способом.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
