27.12.2023, 19:13
#1
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Надежность кварцевых резонаторов 32768 Гц
В силу некоторых обстоятельств возник вопрос касающийся надежности и точности кварцевых резонаторов 32,765 КГц в SMD корпусах. К цилиндрам 3X8 вопросов нет, я их извел несколько тысяч и даже кварцы с Алиэкспресс обладали достаточной точностью не сильно отличающейся от заявленной продавцами, и высокой надежностью в условиях повышенных вибраций и ударных нагрузок.
Что с этим у резонаторов в 2-выводных smd корпусах 3215 и 2012? У кого есть практический опыт использования таких резонаторов, что скажете относительно их надежности, точности и активности в сравнении с кварцами в цилиндрических корпусах? Хороши они или плохи? И если плохи, то насколько? Часто ли приходилось ругаться нецензурными словами, плеваться, швыряться паяльником?
28.12.2023, 11:25
#2
Сказал спасибо: 2,948
Сказали Спасибо 3,136 раз(а) в 2,126 сообщении(ях)
Re: Надежность кварцевых резонаторов 32768 Гц
Datasheet?
Экзорцист 40-го уровня.
28.12.2023, 18:03
#3
Сказал спасибо: 50
В даташитах вряд ли будут такие данные как сравнение нескольких типов компонентов по надежности. Это скорее из области практического опыта.
28.12.2023, 23:57
#4
По крайней мере - там могут быть данные об уходе частоты от старения (ageing) и ударов (drop). Рекомендации о нежелательности ультразвуковой (32 кГц) мойки - должны быть в разделах "общей информации".
В любом случае - ни к чему сравнивать красное с тёплым.
29.12.2023, 01:55
#5
Сказал спасибо: 50
Ладно, буду нарабатывать свою статистику по smd кварцам.
29.12.2023, 10:57
#6
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Alcest,про 32-килогерцовые не скажу, а 12-мегагерцовые SMD - ну что, работают. Бывает , выходят из строя - либо сразу, после пайки, либо через какое-то время. А могут и годами работать.
Это - дешевые китайские.
Но их цена, в десятки раз меньше более фирменных, окупает эти неприятности при массовом производстве.
Внутри - тонюююююсенюкая "стеклянная" пластинка, если этот кварцемый резонатор шарахнуть об пол - то может и сломаться...
В обычных даташитах про их удароустойчивость я ничего не встречал, может быть есть более общего плана документация у производителя - хз...
ЗЫ недавно на работе озадачили глянуть срок службы (надежность) процессоров STM - в доке на 90 страниц подробно расписано что и как и по каким стандартам они оценивают и считают, а под конец - когда хотелось бы уже с конкретными циферками ознакомиться - абзац, в котором - "мы всё знаем, но вам не скажем". Полный абзац...
29.12.2023, 11:32
#7
Сказал спасибо: 5,425
Сказали Спасибо 24,871 раз(а) в 5,580 сообщении(ях)
Для надежной работы часового кварца способ монтажа имеет большое значение..
/Эйнштейн/
29.12.2023, 16:51
#8
Сказал спасибо: 50
Сообщение от Yuri222
Именно потому smd кварцы особо беспокоят, в миниатюрных корпусах наверняка все очень тонкое и потому хрупкое.
Вот это уже тревожный звоночек. Среди кварцев в цилиндрических корпусах один дефектный на несколько сотен попадался только, не более 2-3 из более чем 1000 штук.
29.12.2023, 16:52
#9
Сказал спасибо: 50
Сообщение от Eddy71
Это для выводных, их за корпуса приходится припаивать к платам. Или приклеивать, чтобы механически за выводы не крепились. А у smd способ один и его не изменишь.
Последний раз редактировалось Alcest; 29.12.2023 в 16:56.
29.12.2023, 17:03
#10
Сообщение от Alcest
на 20-30 тысяч десяток дефектных копеечных кварцев - нормально я думаю.
Один раз, правда, партия попалась, что в бобине пару-тройку сотен было кз на корпус.
А что хотеть от дешевых кварцев...
Ну и таки учтите, что это на 12 мегагерц - тоненькая стекляшка внутри.
Что касается кварцев 8-26 МГц - весь мир использует кварцы в SMD корпусах - и как-то не жалуются.
Главное - с drive level не переборщить. Хотя вот коллеги ставят в свои изделия кварцы в 2,5 мм корпусах и, судя по их включению, про drive level даже не подозревают - и не жалуются. Правда, 3,3В питание кв. генератора внутри процессора, без ограничения уровня (т.е. на выходе кварца полный размах).
Я же, начитавшись аппнот про это дело, всё же подстилаю соломку...
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
