18.12.2023, 13:17
#11
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Кварц 21,62-21,84 МГц в корпусе 3225. Где купить?
Сообщение от Yuri222
а если брать не на Али, а посмотреть на lcsc.com?
Спасибо, там нашелся один. Прямо вот впритык на краю требуемого диапазона 21,875 МГц. Хоть и хотелось бы чуть подальше от края, но я сейчас и на такое согласился бы... если бы lcsc.com отправлял в Россию. Они и раньше то не очень, а сейчас в свете санкций мне и вовсе нереально что-то там купить.
Ну, теперь я хотя бы знаю, что на свете есть кварцы 21,875 МГц в нужных корпусах.
18.12.2023, 13:24
#12
Сказал спасибо: 2,701
Сказали Спасибо 2,664 раз(а) в 1,970 сообщении(ях)
Сообщение от Alcest
хотя бы посмотреть на подходящие мне кварцы, убедится в их существовании вообще
На lcsc когда-то были 21.875MHz 12pF ±30ppm ±30ppm SMD3225-4P (сейчас они под грифом "Discontinued at LCSC".
https://www.lcsc.com/products/Crystals_537.html
Если у Вас есть возможность - посмотрите на https://www.digikey.com или на https://www.mouser.com/
Последний раз редактировалось Yuri222; 18.12.2023 в 13:29.
Сказали "Спасибо" Yuri222
18.12.2023, 13:30
#13
Сказал спасибо: 50
Да, именно такой нашелся.
Мне оттуда ничего не пришлют в РФ. Но чисто с познавательной целью на маузер схожу, я про него уже забыть успел за полтора года... Я так рассуждаю - если в одном месте есть, пусть и в недоступном, то есть неиллюзорная вероятность того что нужное найдется и в другом месте.
Последний раз редактировалось Alcest; 18.12.2023 в 13:56.
18.12.2023, 13:48
#14
Сказал спасибо: 50
Внезапно в ЧиД нашлись кварцы 21,875 МГц в цилиндрическом корпусе 3x9 мм. Возьму, пожалуй. Ноги подогну, приклею к плате термоклеем. А пока буду пререразводить платы под другие кварцы. А ведь интуиция долбила в мозг - делай сразу под два кварца, сверху HC-49, а снизу 3225, последний как раз между ног HC-49 помещается. Не послушал, блин!
К слову, а куда идут (шли) кварцевые резонаторы 21,875 МГц? Как посмотрю, их в самых разных корпусах есть на такую частоту, включая стеклянные. Вероятно, тактируют что-то широко распространенное?
19.12.2023, 01:07
#15
Сказал спасибо: 2,072
Сказали Спасибо 1,686 раз(а) в 957 сообщении(ях)
Сообщение от Alcest
https://en.m.wikipedia.org/wiki/2182_kHz
На правах версии, с делителем на 10.
19.12.2023, 16:29
#16
Alcest, а не пробовали искать на нужную частоту в более мелких корпусах, например размером 2.5 х 2,0 или около того?
Вручную, думаю, запаять будет не проблема, а вот если большая партия и устанавливать будет автомат - могут имхо возникнуть сложности.
Как вариант - потом вручную допаивать...
20.12.2023, 10:32
#17
Сказал спасибо: 50
Сообщение от mtit
Вряд ли, великовата разница для кварцевого резонатора в 50 килогерц.
Да, смотрел. Тоже ничего не нашлось. Прямо заколдованный интервал какой-то... А мне всего-то нужно чтобы ни одна гармоника кварцевого генератора не попадала в диапазон частот 88-108 МГц.
20.12.2023, 11:53
#18
Сообщение от Alcest
А в Ваших краях есть нормальные поставщики всякого электронного добра?
Я раньше заказывал привозили с диджикея за неделю-полторы (эх, были времена), а сейчас смотрю что есть на lcsc, компэле, промэлектронике, платане, буром медведе (ну там только разъемы). И похоже, что привозят либо с самого lcsc, либо где-то рядом с ним - срок поставки больше месяца, но лучше так , чем никак...
Но - поставляют все же из Китая без проблем.
Или просто дилеру заказываю нужные параметры (номиналы) - а он уже сам ищет где оно есть в его доступности.
21.12.2023, 14:28
#19
Сказал спасибо: 50
Yuri222, в нашем городе только ЧиД. Про их цены говорить не стану, все и так знают.
Платы переделаю, буду ставить выводные резонаторы 21,7 МГц. Их везде полно. Не перестаю себя нахваливать за то, что заказал небольшое количество пробных плат. Проявил силу воли и выдержку Атож был соблазн хапнуть побыстрее, да побольше, да подешевле, сейчас сидел бы рядом с грудой бесполезного текстолита...
Последний раз редактировалось Alcest; 21.12.2023 в 14:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
