11.12.2023, 11:47
#11
Сказал спасибо: 1,034
Сказали Спасибо 829 раз(а) в 612 сообщении(ях)
Re: Перемотка высоковольтного трансформатора осциллографа
Не очень быстрый, но приближённый ответ можно получить, если воссоздать часть схемы автогенератора в симуляторе, но нужно знать марку сердечника и материал из чего он сделан. Деталей в автогенераторе не много, времени займёт мало. По скану не возможно прочитать названия деталей и напряжение, подаваемое на автогенератор, не указано.
P.S.
Период около 18 мкс?
11.12.2023, 14:22
#12
Сказал спасибо: 23
Сообщение от kreking
P.S.
Количество витков в первичке, в обмотке обратной связи и накала смог определить.
Первичка 10 витков.
Обратная связь 6 витков.
Накальная обмотка(которая на этой схеме не отображена), 10 витков.
Известно, что на выходе схемы к катоду осциллографа должно быть 2кВ.
Не известно, какое напряжение должно быть на первой секции вторичных обмоток.
Трансформатор не обязательно симулировать. Можно подать в симуляции синусоидальное напряжение с нужным напряжением.
А вот какой величины, не известно
11.12.2023, 14:49
#13
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Сообщение от stubiflex
Первичка 10 витков.
ИМХО не увязываются эти цифры с веселыми картинками на схеме:
1 на первичке 5В от пика до пика
2 на обмотке ОС 35В от пика до пика.
Даже если первичкой считать не ту обмотку, которая подключена к коллектору...
Только если предположить, что на осциллограмме первички не 5V/div, а 50...
Но тогда электролит (который к эмиттеру подключен) - 50В как мне показалось - не маловато ли?
11.12.2023, 14:57
#14
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Yuri222
Первичку смотал и считал количество витков. О количестве витков в первичке нет смысла вести дискуссию.
11.12.2023, 16:09
#15
А о картинках, Вами же предоставленными?
Давайте посчитаем.
Если картинки соответствуют действительности, то (в первом приближении) - амплитуда импульсов на первичке 2,5В. На выходе вторички -2кВ. Т.е. амплитуда должна быть те же 2кВ (поскольку прямоход, если верить маркировке выводов обмоток). Коэфф-т трансформации около 800.
Если же предположить, что амплитуда на первичке не 2,5В, а 25В - то коэфф-т трансформации на порядок меньше.
Идем дальше.
Размах импульсов на обмотке ОС 35В. И резистор в цепи базы целых 100 Ом. А напаркуа так столько??? Еще - не разобрать номинала конденсатора.
[PS в предыдущем посте - как бы был прямой намек на то, чтобы проверить всё остальное, указанное на схеме, относящееся к этому куску осциллографа.
Ну а Вам виднее, стоит тут о чем-либо дискутировать или нет...]
11.12.2023, 16:23
#16
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
По напряжению накала можно точно сказать.
11.12.2023, 18:20
#17
Сказал спасибо: 23
Сообщение от zoog
Стратегия следующая.
Количество витков первичной обмотки(10витков), обратной связи(6 витков) и накальной обмотки(10 витков) известно.
Известно, что обмотка, который идет на накал, при 95мА должен давать напряжение 6.3В.
Стабилизация выходных напряжений происходит за счет слежения за напряжением 2кВ.
Значит, мотаю вторичку до тех пор, пока напряжение на накальной обмотке не станет равным 6.3В.
С этим было ясно мне изначально. Но вопрос остается открытым на счет соотношении между двумя высоковольтными секциями вторички.
11.12.2023, 19:17
#18
Сказал спасибо: 2,948
Сказали Спасибо 3,136 раз(а) в 2,126 сообщении(ях)
Да-с... на первый взгляд в Service manual V-222 нет ничего о числах обмоток трансформаторов.
Попробовать искать по "Part code"?
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 11.12.2023 в 19:19.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
11.12.2023, 19:33
#19
Сказал спасибо: 23
Сообщение от ForcePoint
Там тоже ничего. Только номер для заказа. Но уже не производят.
11.12.2023, 20:15
#20
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Попробуйте определить по ЭЛТ (по его паспорту).
На одной сетке ближе к катоду должно быть -1.9кВ (так написано на схеме)
А на другой сетке за счет диодов и конденсаторов по отношению к -1.9кВ будет еще большее отрицательное напряжение. ИМХО на несколько сотен вольт.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
