05.12.2023, 15:27
#1
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 127 сообщении(ях)
Сгоревшие резисторы в затворе IGBT-транзистора.
Есть плата управления беговой дорожкой. Выбит транзистор STGW19NC60HD, думаю, что и драйвер HPCL-3020 тоже. Резисторы тоже погорели, маркировка сохранилась только на одном.
Транзистор будет STGW20NC60VD. Какие резисторы ставить вместо сгоревших?
У старого транзистора ёмкость затвора 1180 пФ, заряд 53 нК, у нового 2200 пФ и 100-140 нК.
05.12.2023, 16:21
#2
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Re: Сгоревшие резисторы в затворе IGBT-транзистора.
Big_Mouse, а там только один мощный транзистор?
05.12.2023, 16:54
#3
Транзистор один. На коллектор приходит + питания, к эмиттеру через диод UF1004 подключается мотор. Транзистор выпаян, был сверху, слева от конденсатора.
05.12.2023, 17:01
#4
Big_Mouse, раз один - тогда "мертвое время" до лампочки.
Я бы который от затвора на общий идет (на эмиттер) - несколько килоом.
Драйвер довольно маломощный - до 0,2-0,4 ампера всего.
Резистор, который с диодом последовательно - ну, Ом 20...
Все равно вых. сопротивление драйвера довольно высокое.
Включить, посмотреть - греется ли транзистор.
Все вышесказанное - имхо.
05.12.2023, 17:32
#5
Я где-то так и думал: 10к на затвор-эмиттер и 22 Ом на разряд.
Приедут детали - проверю.
06.12.2023, 04:33
#6
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
Сообщение от Big_Mouse
Греться от динамики будет минимум в 2 раза больше, оно так надо? А статический нагрев почти тот же самый останется.
Или драйвер менять.
06.12.2023, 05:30
#7
Big_Mouse, погуглите любые схемы с участием STGW19NC60HD - как правило номиналы элементов затворной цепи в схемах идентичны.
06.12.2023, 11:03
#8
Сообщение от zoog
Ну , не знаю, в 2 раза ли.
1. Какая там частота...
2. емкость Reverse transfer capacitance 36pF у родного против 50pF у замены.
Но у второго крутизна в 3 раза больше - т.е. полностью откроется (для конкретного режима нагрузки) при меньшем напряжении на затворе (изменение от начала включения транзистора) - в 3 раза.
Может, эта замена не так уж и страшна, особенно если там частота не под сотню килогерц...
ИМХО.
Или драйвер менять.
Еще один такой сверху прилепить (только входную цепь не параллелить, да и в выходные цепи лучше каждому свои RRD цепочки к затвору добавить).
Если уж слишком греться будет
ИМХО
06.12.2023, 11:09
#9
ART_ME, гуглил и по словам "управление IGBT", и "управление электромотором IGBT", и "беговая дорожка схема" и по названию платы - ничего подходящего. И по названию драйвера тоже искал.
06.12.2023, 12:26
#10
Тады ой.
У меня была аналогичная проблема, так я предпочел транзисторы заменить, под которые нашлись примеры с тем же драйвером.
Кстати, наверное можно и под другой драйвер схемы смотреть - HCPL3120 (A3120), их в частотники ставят.
Последний раз редактировалось ART_ME; 06.12.2023 в 12:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.
