09.11.2023, 11:00
#1
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Эмулятор батареи литиевых аккумуляторов
Потребовалось для проверки нагрузить зарядник батареи из 7 литиевых аккумуляторов 18650. Вместо самих аккумуляторов! Имеется в наличии блок проволочных резисторов и аналог мощного стабилитрона: https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment=2129490
Мыслю, что можно использовать этот аналог с резистивным токоограничителем. Однако, были бы интересны мнения тех, кому приходилось решать подобные задачи.
09.11.2023, 11:59
#2
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,676 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Re: Эмулятор батареи литиевых аккумуляторов
всё зависит от схемы зарядника.
тот аналог мощного стабилитрона не ограничивает ток. если зарядник ограничивает ток (режим СС), то можно использовать аналог мощного стабилитрона с близким напряжением на семи аккумуляторах, даже без резисторов. либо резисторы подключить параллельно аналогу, чтобы ему было легче.
а если зарядник не ограничивает ток, то проверять только резистивной нагрузкой.
Сказали "Спасибо" Starichok51
10.11.2023, 01:19
#3
Сказал спасибо: 2,072
Сказали Спасибо 1,687 раз(а) в 957 сообщении(ях)
Если батарея литиевая - зарядник должен (как минимум) поддерживать два закона зарядки: ограничение-стабилизация тока и ограничение напряжения (довольно прецизионно).
Для поверки ограничения тока - резистор подойдёт.
А вот ограничение напряжения? Конденсатор? Суперконденсатор?
Я бы посоветовал батарею. Литиевую. Возможно "убитую".
Но! обязательно с балансирами на каждый элемент. Термин "балансир" - гуглится.
Ап.: неплохо проверить ещё отсечку по минимальному напряжению на батарее. Т.е. разряженную до минимума батарею нормальный зарядник должен игнорировать. Такое поведение - обеспечивает отсутствие пожара (в середине процесса).
Последний раз редактировалось mtit; 10.11.2023 в 01:26.
10.11.2023, 09:53
#4
Сказал спасибо: 429
Сообщение от mtit
посоветовал батарею
Так это, как говорится, "И козе понятно". Проблема в её отсутствии. Поэтому и тему эту создал.
Последний раз редактировалось Falconist; 10.11.2023 в 09:56.
10.11.2023, 11:26
#5
Смысл поста был - для проверки этапа зарядки стабильным напряжением можно использовать любую батарею соответствующей химии и соответствующего количества последовательных ячеек.
Ёмкостью - можно на порядок отличающейся, как в плюс, так и в минус. Ёмкость ячеек - желательно равную между собой. Хотя можно перед экспериментом "вручную" все ячейки (разномастные) привести к состоянию "полного заряда".
Можно убитую батарею, но, в любом случае, - с индивидуальными поячеечными балансирами.
Если нет такой батареи, или кажется, что не стоит - тут уж тупо резистор, но ток должен соответствовать (в конце заряда ток - сущие копейки).
Последний раз редактировалось mtit; 10.11.2023 в 11:30.
10.11.2023, 11:29
#6
Сказал спасибо: 429
Попробую. Аккумуляторы у меня есть, но конечно же будут без балансиров.
10.11.2023, 13:14
#7
Сказал спасибо: 67
чтобы просто проверить зарядник балансиры не нужны.
10.11.2023, 13:43
#8
Сказал спасибо: 429
Я совершил одну из самых частых ошибок топикстартеров: не расписал подробно всю задачу. Исправляюсь.
Зарядник рассчитан для батареи из 6 последовательных аккумуляторов, с прекращением её заряда при 25,2 В (4,2 В * 6). А нужно заряжать батарею из 7 шт. с отключением при 29,4 В (4,2 В * 7).
На плате с "холодной" стороны стоят две TL431 + около них LM358. Вот и надо разобраться, какая из них за какую функцию отвечает.
10.11.2023, 13:48
#9
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Насколько я понимаю принцип заряда лития - должны быть разные ограничения тока в зависимости от состояния аккума.
Как минимум - при полном разряде (вернее - уже переразряжена батарея) - так сказать очень мягкий старт - слабым током, до достижения напряжения нормального состояния.
Затем - заряд стандартным током (для данного аккума) с контролем температуры
под конец - дозаряд нежный (малым током) до максимума напряжения для данного типа аккумов
какая-то выдержка (возможно) при макс. напряжении
отключение.
Как-то так представляю основные этапы стандартного заряда обычного лития...
16.11.2023, 09:28
#10
Сказал спасибо: 429
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
