22.10.2023, 16:57
#1
Сказал спасибо: 695
Сказали Спасибо 4,302 раз(а) в 1,968 сообщении(ях)
Загадочный уход компенсации щупа
Мини осцил Fnirsi DSO168
Щуп скомпенсирован. Через минут 3-5 компенсация плавно уходит. Рис.1.
Касаюсь пинцетом входа (точка IN) - компенсация мгновенно восттанавливается. Рис.2.
Через 5 мин все опять уходит.
Промыто, пропаяно.
За точные номиналы на схеме не ручаюсь, но измерительных
артефактов нет.
От положения делителя на щупе 1/10 не зависит.
Вру зависит. Глюк только на 1/10.
С другими щупами то же.
AC/DC - без разницы.
Муму непостижимо!
Последний раз редактировалось Kabron; 22.10.2023 в 18:27.
22.10.2023, 21:25
#2
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Re: Загадочный уход компенсации щупа
Баг наблюдается на всех диапазонах измерения, или только на одном/нескольких?
С уважением, Дмитрий
22.10.2023, 21:36
#3
Сказал спасибо: 695
Сообщение от Edinolichnik
На всех, если это чтото значит
22.10.2023, 21:43
#4
Сказал спасибо: 5,424
Сказали Спасибо 24,866 раз(а) в 5,579 сообщении(ях)
Работа автовыбора диапазонов измерения в отсутсвии сигнала?
/Эйнштейн/
22.10.2023, 21:48
#5
Сказал спасибо: 432
Это позволяет предположить, что баг не в компонентах входного делителя.
Есть второй осцилл, чтобы посмотреть сигнал на входе и выходе операционника?
22.10.2023, 22:28
#6
Сказал спасибо: 2,947
Сказали Спасибо 3,136 раз(а) в 2,126 сообщении(ях)
Обрыв слева от R24 и на вход ОУ натекает заряд?
P.S. Блин, справа же!
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 23.10.2023 в 08:33.
Причина: P.S.
23.10.2023, 00:02
#7
Сказал спасибо: 695
Eddy71
Ну какой там автовыбор, ейбогу
Edinolichnik
Дал Маху.
Второй взять не догадался.
ForcePoint
Тогда был бы только один диапазон.
А их есть все
Но чтото точно натекает или утекает.
Изменение компенсации связано с изменением входной емкости.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.10.2023 в 01:52.
Причина: 6.6, 7.15
23.10.2023, 00:06
#8
Сообщение от Kabron
С чего это только один? Весь делитель (правым выводом R24) опирается на R15||R16.
GND_REF - куда идёт?
P.S. Опечатка в предыдущем сообщении.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 23.10.2023 в 08:34.
23.10.2023, 05:28
#9
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
Там никакой автокомпенсации ведь нет и быть не может?
Немного не понятно, что происходит: щуп постоянно подключен к источнику меандра, но касание пинцетом всё же даёт эффект?
23.10.2023, 09:58
#10
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 213 сообщении(ях)
При касании пинцетом входа IN разряжаеться емкость между входом и землей.
Судя по завалам вершин это десятки пф.
ИМХО какой то из ключей CPC10008 протекает или флюс.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
