21.10.2023, 18:28
#21
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
Re: Каким драйвером раскачать транзистор MMN1000DB010B?
Проще сделать всё это в симуляторе имхо. Расчёт не будет точным - за счёт разброса Ugsth разброс тока драйвера может быть 2кратным.
22.10.2023, 19:32
#22
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Так симулятор тоже работает не с реальным транзистором, а с параметрами, забитыми из даташита.
Сила тока, это когда ума нет, а есть ТОКА сила!
22.10.2023, 20:18
#23
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
С чем?
С тем, что показывает осциллограф.
Сообщение от zoog
Вы хоть понимаете, как измеряются эти параметры?
Вычисляются вообще-то... Хотя можно собрать стенд, позволяющий измерить полную входную емкость "тестером" при разных значениях напряжения на стоке и затворе - делал я такую лабораторку, измерить Ciss, Crss, Coss в общем случае не получится.
Сообщение от zoog
Ciss+Crss - вот это что?
До момента начала открытия транзистора (пока напряжение на стоке не меняется) эти емкости можно считать включенными параллельно.
Сообщение от zoog
Пруфы?
Хотя бы и datasheet какого-нибудь MOSFET, например STL320N4LF8... https://www.st.com/resource/en/datas...tl320n4lf8.pdf
Сообщение от trampampusha
С моделью, если производитель предоставляет. Но это наверное не ваш случай.
Можно поискать что-то похожее по характеристикам от производителя, предоставляющего модель и просимулировать с ней - должно получиться похоже. Только не забывайте, что при сотнях ампер даже довольно короткие провода нужно симулировать с учетом сопротивления и индуктивности и нужно учитывать сопротивления контактов.
Можно и стенд собрать и снять характеристики на нем в безопасных режимах...
Для данного транзистора (Rg=1.6Ohm) в общем случае хватит даже простого драйвера на 3-х биполярниках или интегрального драйвера, способного выдать в импульсе 6..7А, если хотите получить максимально быстрое включение/выключение. Потери в драйвере в таком случае будут низкими. Если же нужно затягивать включение/выключение, тогда наверное лучше добавить в цепь затвора дополнительный резистор и считать пиковые токи исходя из его сопротивления.
Последний раз редактировалось vladisslav1; 22.10.2023 в 20:47.
23.10.2023, 00:36
#24
Сообщение от vladisslav1
Я имел ввиду вообще, для других случаев, более реальных, а не таких экзотических.
23.10.2023, 02:22
#25
Сказал спасибо: 877
Нет, по крайней мере - не прямым забитием.
Совпадение либо ошибка измерения.
Кто Вам такое сказал?
Ну вот, и как Вы собирались использовать то, что неизвестно?
Я спрашивал про определние - это ёмкости выключенного прибора.
Не открывается. Можете выложить его или ссылку защитить от извращения движком?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.10.2023 в 05:27.
Причина: 6.6
23.10.2023, 06:10
#26
Сказал спасибо: 732
Сказали Спасибо 3,812 раз(а) в 2,709 сообщении(ях)
В даташит указано сопротивление источника 5 Ом. Вот и ищите драйвер с таким сопротивлением.
23.10.2023, 12:51
#27
Сообщение от zoog
Попробуйте так.
effintech.com/attachdir/pdfdoc/MMN1000DB010B.pdf
Или искать типа:
MMN1000DB010B.pdf
Последний раз редактировалось trampampusha; 23.10.2023 в 12:58.
23.10.2023, 13:48
#28
Сказал спасибо: 877
trampampusha, я спрашивал Владислава о ДШ с зависимостью Qg от
Сообщение от zoog
напряжения на стоке и характера нагрузки
23.10.2023, 17:26
#29
Сообщение от zoog
Сорри.....
23.10.2023, 18:22
#30
Сказал спасибо: 877
Та за шо? Спасибо за попытку)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
