22.09.2023, 23:04
#1
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Плохое разделение звуковых каналов на компьютере
Попросили посмотреть комп на котором звук из левого канала прослушивается в правом и наоборот. Windows 7, встроенная звуковуха реалтек, pci звуковуха аудиджи и какое-то внешнее usb аудиоустройство, и во всех нет нормального разделения каналов. Драйверы все виндовые. Но, говорят что раньше стояли драйверы от изготовителей аудиоустройст, и была та же самая фигня.
Посмотрел. Проверил средствами самой винды, записями с ютуба для определения левого/правого каналов, своими файлами которые когда-то писал на флешку с эдоб аудишн. Все прослушивается в обоих каналах, в одном сильнее, в другом в несколько раз тише но все же прослушивается. Никаких средств смешивания звуков из левого и правого каналов в настройках винды и аудиоустройств не заметил. Так где же искать пролезание из канала в канал?
22.09.2023, 23:10
#2
Сказал спасибо: 2,948
Сказали Спасибо 3,136 раз(а) в 2,126 сообщении(ях)
Re: Плохое разделение звуковых каналов на компьютере
Сообщение от Alcest
Очень подозрительно... Для полной верности - загрузиться в live Linux. Если и там будет проникновение - переходить к "железу".
Для "железа" - указать модель и ссылку на схему, если есть.
Экзорцист 40-го уровня.
22.09.2023, 23:32
#3
Сказал спасибо: 50
Железо вряд ли, все три независимых устройства одинаково себя ведут. Наушники разные подключали и активную акустику тоже. Я чтобы удостоверится, что это не обычное дело для Win7 проверил разделение звука на ноуте с этой же ОС, там все нормально, пролезания нет.
И да, в первом сообщении я немного соврал, для Аудиджи установлены драйверы от Креатив.
Может есть в Винде кнопка "моно" или что-то подобное, что смешивает каналы? Мало ли, в каких-нибудь специальных возможностях или еще где, и возможно кто-то когда-то ее случайно нажал.
23.09.2023, 02:17
#4
Сказал спасибо: 11,163
Таки точные модели - для точности обсуждения.
Добавить VID&PID и другие подробности из реестра.
Посмотреть и опубликовать настройки в BIOS.
Ну и результаты манипуляций с отключением устройств в реестре и физически.
Предложенную проверку на liveCD с Linux стоит выполнить.
ЕМНИП в настройках для accessibility есть возможность перевода звука в моно режим.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
23.09.2023, 11:57
#5
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от Alcest
Может какие-то эффекты включены, типа "Объемное звучание", "Расширение стереобазы", "Квадрофоническое" и т.п. ? Тогда один канал будет вычитаться из другого с каким то коэффициентом (или что-то в этом роде).
Сказали "Спасибо" pambaru
23.09.2023, 17:18
#6
Сказал спасибо: 50
Сообщение от pambaru
Это все отключено. Но, там же в настройках я сегодня обратил внимание на то, что на всех устройствах выбраны частоты дискретизации 44100 Гц, что значительно ниже возможных. Выбрал для Аудиджи 96 КГц, а для Реалтека 192 килогерца, и пролезание тут же исчезло. Я хз почему так, но в любом случае косяк устранен. Всем спасибо за помощь.
23.09.2023, 17:52
#7
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,083 раз(а) в 519 сообщении(ях)
Бывает. Кривая передискретизация.
23.09.2023, 20:00
#8
Сказал спасибо: 50
Получается что так. Я знал что неподходящие частоты дискретизации могут ухудшать качество звука, но чтобы это приводило к смешивания каналов узнал только сейчас. Век живи - век учись.
23.09.2023, 20:01
#9
Сказал спасибо: 396
Есть такая галочка в настройках звуковых устройств: "Сводить звук в моно" или как-то похоже называется. Это раз. Во-вторых, есть регуляторы "Баланс". В третьих, есть всякие "Улучшения", дополнительная и пространственная обработка звука - это всё надо поотключать, а баланс выровнять. Так же пройтись по пункту "Настройка динамиков".
Передискретизация до 192 кГц исправляет звук? Странно. Вероятно, установлены кривые или неподходящие драйвера. Конечно нужно устанавливать драйвера, рекомендованные производителем аудиокарты.
23.09.2023, 20:49
#10
Сказал спасибо: 50
Сообщение от NewWriter
Ее там нет, это два.
Читайте выше.
PIC16F877A
pawelk |
17 |
28.05.2005 23:54 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:03.
