05.09.2023, 17:09
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: QSPICE и цирклотрон
Сообщение от bordodynov
Вот я сделал в Qspice то, что предложил catBot . Правда задавал не 1 А, а 0.5 А.
Спасибо!
Не понял, чем отличаются RoutH и RoutL.
Почему на низких частотах какая-то ступенька, будто Rout возрастает скачком?
05.09.2023, 17:32
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,771 раз(а) в 2,674 сообщении(ях)
Сообщение от catBot
Применённый генератор тока имеет разные частоты - в начале врененнОго анализа высокие частоты и считает RoutH, в конце расчёта низкие частоты и считает RoutL.
В командах meas указаны временнЫе интервалы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.09.2023 в 17:34.
Сказали "Спасибо" bordodynov
05.09.2023, 17:47
Сказал спасибо: 23
Где на схеме лучше ввести регулировку "нуля" на выходе усилителя?
05.09.2023, 18:06
Сказал спасибо: 726
jpatay,
Регулировка нуля и режима делается резисторами, помеченными звёздочкой *. Ток можно регулировать и изменяя отрицательное напряжение.
05.09.2023, 18:23
Сказал спасибо: 292
Вот они-то и сбивают с толку!
Первый интервал (как я это понимаю) с 0 до конца первой миллисекунды, второй - с девяностой по сотую миллисекунду.
05.09.2023, 18:23
Сказал спасибо: 23
На практике так не получится, чтобы точно выставить ноль необходим подстроечник. Можно допустить, чтобы на выходе было несколько десятков мВ, но нежелательно. Тем более, что усилитель без обратной связи и девиация нуля будет колебаться в пределах +-10 мВ. По крайней мере это так было в цирклотроне на полевиках. Постараюсь что-то придумать.
Последний раз редактировалось jpatay; 05.09.2023 в 18:28.
05.09.2023, 18:28
Сказал спасибо: 292
Сообщение от jpatay
Нельзя ли в базу Q2 подавать выравнивающий потенциал?
То есть, добавить парафазный каскад с ФНЧ на входе, измеряющий смещение нуля на выходе усилителя. ФНЧ отрезает всё, что выше ~пары герц, и это напряжение управляет базой Q2.
Или даже - интегратор вместо ФНЧ.
05.09.2023, 18:52
Сказал спасибо: 876
Сказали Спасибо 1,125 раз(а) в 901 сообщении(ях)
Zoog в моей схеме в дифкаскаде применены Шиклаи с дополнительным резистором обратной связи. Шиклаи имеют большую общую крутизну по сравнению с Дарлингтоном и это обеспечивает бОльшую отрицательную обратную связь.
Вы имеете дегенеративные резисторы? Ими здесь устанавливается общее усиление. Я не против ХайЭнда, просто сначала не оценил масштаба бедствия)
Кстати, 2ю гармонику имеет смысл и задрать - будет маскировать нечётные, это 1 из фишек безОСных усилителей.
06.09.2023, 06:09
Сказал спасибо: 726
zoog,
вторая гармоника будет и так из-за разброса параметров транзисторов и резисторов. Для моделирования этого достаточно одинаковые резисторы сделать не одинаковыми. А также задать разную крутизну транзисторов. Разница порогов вполне компенсируется предложенной мной балансировкой резисторов, а вот разная крутизна нет.
jpatay,
Резисторы со звёздочкой разбейте на две части - постоянный резистор и подстроечник.
Можно режимы выставить следующим образом. Сначала выберите на свой вкус ток покоя усилителя. Потом в диодном включении выходных полевых транзисторов постепенно повышайте напряжение, что бы достичь нужного тока. Таким образом вы получите необходимые напряжения на затворах полевиков. Затем не подключая выходные транзисторы выставите полученные напряжения, а вот затем впаиваете транзисторы и делайте балансировку одним из подстроечников.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.09.2023 в 06:14.
06.09.2023, 06:19
Сказал спасибо: 726
Сообщение от catBot
Я же обЪяснял, что в начале 20 кГц, а в конце 100 Гц.
За первую миллисекунду пройдёт не один период 20 Гц (можно и меньший интервал взять. Период 100 Гц - 10 мс отсюда и интервал 90 мс - 100 мс.
Можно конечно делать по другому: по очереди подавать разные частоты с помощью команды step.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.09.2023 в 06:21.
Qspice - новый симулятор
bordodynov |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
368 |
13.05.2024 08:34 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
