04.08.2023, 08:38
#1
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
hp envy x360 + док станция
Доброго дня форумчане. Случилась такая засада. Приобрели для руководителя ноут hp envy x360 к нему док станцию т.к. количество портов ограничено. Проблема проявилась такая, при подключении дополнительного монитора HP 24 дюйма (через док станцию), пропадает локальная сетка. Пинг нестабильный, как только отключаешь питание монитора, пинг восстанавливается.
Проделанная работа; Замена док-станции, замена монитора, замена кабеля HDMI к результату не привели. Зато заметили что при подключении ТВ LG 55 дюймов или старенького монитора LG 22 дюйма, пинг стабильный. Меняли разрешение, бесполезно.
Варианты типа "это фуфло" и менять всё к чертям, не предлагать. Прошу разные варианты и диагностику.
Ремонту подлежат даже люди.
04.08.2023, 12:10
#2
Сказал спасибо: 11,163
Re: hp envy x360 + док станция
anvik_al, подробности в студию - модели (PN) всех участников
- данные про OS
- данные OS по ситуации
- другая значимая информация
- данные по обращению в техподдержку HP/продавца
Сказали "Спасибо" mike-y-k
04.08.2023, 12:18
#3
Сказал спасибо: 2,937
Сказали Спасибо 3,132 раз(а) в 2,122 сообщении(ях)
Противоречие вижу я:
Сообщение от anvik_al
... замена монитора, ... к результату не привели.
Кто на ком стоит? БП монитора встроенный или внешний? Модели всей байды?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
04.08.2023, 22:07
#4
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Локальная сеть - подключение по WiFi или кабелем в разъем Ethernet на док-станции?
Если кабелем - поищите в настройках проблеммного монитора отключение проброса Ethernet по кабелю HDMI. Поищите в описании докстанции настройки использования портов HDMI для интеграции устройств в сеть Ethernet. Еще можно (при включенном в док мониторе НР) сканером поискать в локальной сети нежданчики в виде внезапно проявившихся хостов или прокси. Или попробовать подключить монитор кабелем HDMI 1.0
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
05.08.2023, 14:36
#5
Сказал спасибо: 49
Монитор DELL питание прямое, HP через БП. ОС Win10 лицензия. Локалка через RJ45. Мониторы -просто мониторы (без ОС). С Wi-Fi работает норм. Локалка нужна для внутренних приложений.
06.08.2023, 05:42
#6
Сказал спасибо: 450
Это не ответ на сообщение №2. Знаете ли, на вопрос к гуглу о доке для Энви выскакивают полтора десятка различных вариантов док-станций от нескольких производителей.
У Хьюлетов достаточно развитая служба техподдержки, иногда от них можно получить подсказки или патчи для решения очень нетривиальных проблем. В то же время собрать тестовую конфигурацию, аналогичную вашей, мало кто кроме них сможет. Тем более, что нам Вы пока так и не сообщили ответы на №2. А Хьюлетам эту информацию Вы будете обязаны предоставить для разрешения проблемы.
Все остальное - только допущения, пользы от которых немного. например, что Вы скажете по поводу изучения настроек видеодрайвера и приложения панели управления видеоадаптера, обновления драйвера или отката на одну из предыдущих версий?
06.08.2023, 12:51
#7
anvik_al, переписываете в сообщение информацию с шильдов всех участников по ключевым словам MODEL/PN/VER/REV/…
Для OS из управления устройствами смотрите про наличие всех драйверов.
Для эксперимента ищите USB2ETHERNET адаптер и проверяете работу с локальной сетью при его подключении.
Для полноты картины добавляете информацию об используемом сетевом оборудовании…
Ответы без этих подробностей будут максимум про картинки в хрустальном шаре или выпавший набор карт Таро…
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
