09.08.2023, 09:28
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,787 раз(а) в 2,685 сообщении(ях)
filter,
вы не внимательно следили. Я считал дельту, т.е. добавку. При окружающей температуре 25С будет 75С. Но вообще то это для транзистора в пластмассовом корпусе ТО-90. У металлического корпуса теплоёмкость больше и дельта меньше.
А что будет при ёмкости 470 мкФ посчитайте сами. Я же показал как это делать. И я предлагал попробовать транзисторы в корпусе ТО-126. Надо будет поискать величины теплоёмкости для этих транзисторов, а они существенно больше чем 4u.
Не утерпел и сам посчитал. Для конденсатора 470 мкФ получил энергию 244uJ. Для пластмасового транзистора это перегрев 61°С. Но он быстро остынет. Тепловая постоянная времени 1.2 мсек.
А вот расчёт температуры кристалла транзистора. Я удвоил теплоёмкость кристалла и по даташит посчитал тепловое сопротивление. Составил эквивалентную тепловую модель и подал несколько импульсов. Красным это температура. При более высокой частоте будет большая температура. Поэтому лучше поставить транзистор с большим корпусом. Либо на этот транзистор нацепить радиатор.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.08.2023 в 10:50.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" bordodynov
09.08.2023, 10:00
Сказал спасибо: 2,938
Сказали Спасибо 3,132 раз(а) в 2,122 сообщении(ях)
Re: БП 0.4 - 40V с режимом стабилизации тока
ТС'у уж не раз написали о противоречии выходного конденсатора идее стабилизации тока. Но....
Если без него - никак, то "разрядный" транзистор - должен быть полной мощности. Потому, что если ток потребления пульсирует постоянно, то нагреваться этот транзистор будет так же постоянно.
Экзорцист 40-го уровня.
09.08.2023, 10:51
Сказал спасибо: 727
ForcePoint,
даже если в источнике маленький по величине конденсатор, то нагрузка обычно имеет свой конденсатор. Я и предлагал поставить транзистор побольше.
09.08.2023, 11:15
Сказал спасибо: 2,534
Сказали Спасибо 11,792 раз(а) в 5,906 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
В этом случае не нужно питание от стабилизатора тока, достаточно ток просто ограничивать.
Да и ТС, КМК, не совсем представляет себе, чего хочет.
11.08.2023, 01:03
Сказал спасибо: 30
Сообщение от akegor
У вас есть предложение как организовать индикацию на светодиоде при переходе БП в режим стабилизации тока?
11.08.2023, 03:33
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Что может быть проще?
Если выходное напряжение меньше, чем при стабилизации напряжения,
то происходит стабилизация тока.
12.08.2023, 08:35
Сказал спасибо: 727
Алексей_ПП,
издеваетесь!
Вот вариант. Возможно требуется оптимизация.
12.08.2023, 10:44
Сказал спасибо: 24
издеваетесь!
И не думал. До тех пор, пока стабилизируется напряжение,
ток через Ку1 равен нулю, или напряжение между базами Ку8 Ку9 близко к нулю.
Первый вариант показали вы. Второй, возможно, будет чувствительнее.
16.08.2023, 11:47
Сказал спасибо: 30
оптимизация
приближение к точности срабатывания светодиода (две схемки на 3 и 4 транзисторах):
Последний раз редактировалось filter; 21.08.2023 в 20:23.
Причина: доп.
16.08.2023, 13:54
Сказал спасибо: 24
Это существенно сложнее, чем компаратор на базах дифкаскада.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
