Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Ответ
Непрочитано 02.08.2023, 19:34   #11
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема реле контроля фаз
Сообщение от micosss Посмотреть сообщение
Основное требование: обнаружение и фиксация (индикация, с указанием фазы) кратковременного нарущения, пропадания напряжения (вплоть до одной полуволны). Сброс аварийного состояния (индикации) с помощью кнопки.
Всем привет.
Посидел, подумал...
Я так понял, что надо вроде этого. Проект делал в Proteus 7.10
Тип файла: rar Новая папка (2).rar (25.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось МВА; 06.08.2023 в 13:30.
МВА вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" МВА
micosss (05.08.2023)
Непрочитано 02.08.2023, 21:55   #12
МВА
Сказал спасибо: 74
Вот, сделал видео симуляции. Может это проще?
PS. А счетчики у меня никогда не показывали.
Тип файла: rar ScreenRecorderProject2.rar (12.45 Мб, 0 просмотров)
micosss (03.08.2023)
Непрочитано 03.08.2023, 10:55   #13
micosss
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 33 сообщении(ях)
micosss на пути к лучшему
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Да, похоже то, что надо.
Попробую повторить.
micosss вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.08.2023, 13:55   #14
МВА
Сказал спасибо: 74
Привет.
micosss, надеюсь ты понимаешь, что реле напряжения контролирует только его наличие, а не его параметры.
Для контроля параметров нужно задействовать АЦП или сделать это аналогово в железе. Но в любом случае надо "допиливать" программу.
На счет "иметь все" - достаточно полного проекта. По умолчанию файл .hex заново генерируется и заменяется в папке Debug внутри проекта.
Для возможности пошаговой отладки в Proteus с исходниками на С, С++ - проект нужно сохранять вместе с файлами AVRStudio в одной папке и использовать не .hex а .elf.
Точно также можно работать и в AVRStudio 4, но не с моим проектом. Четвертая не поддерживает С++ и проекты пятой.
Если на С можно из пятой студии перенести проект в четвертую методом копирования исходников через блокнот, то с моим не получится. Я писал на С++ и использовал классы, а четверка с с++ не работает.
Кстати, я нашел причину почему моя прога не хотела работать с одним периодом. Я ее устранил. В логику реле включения нагрузки я ввел задержку на включение на 5 сек.
Для включения бузера можешь использовать дополнительное реле параллельно диоду общей ошибки, коммутация желательна через какой нибудь ключ, чтобы не грузить порт. Но бузер все-равно включать через одновибратор или использовать отдельный порт и другую логику, но использовать ключ обязательно, порт не выдержит бузера .
Тип файла: rar RV.rar (78.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось МВА; 07.08.2023 в 22:03.
micosss (09.08.2023)
Непрочитано 07.03.2024, 06:09   #15
SalemZer
SalemZer на пути к лучшему
Как насчет использования отечественной микросхемы 1051ХЛ2 или аналога 4060B вместо КР512ПС10 в схеме реле контроля фаз? А если вам хочется творчества, можно добавить SD-карту для записи логов пропадания фаз – вот вам и "умный" контроль фаз в стиле DIY.
SalemZer вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Реле времени setgrey Электроника - это просто 12 15.10.2019 21:47
ТЭК электроникс - производитель автомобильной электроники TEC Барахолка электронных компонентов 4 08.08.2014 09:41
Схема подключения реле к выходу 4015 Андрей К TTL и CMOS логика 27 10.11.2011 09:28
[Решено] Ищу схему реле контроля пламени cancermax Поиск схем. Делимся схемами 17 22.12.2010 00:17
Нужна схема реле времени для коммутации! Ryanik Автоматика и аппаратура связи 1 18.11.2006 14:45
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
