Сочинение на тему "как я потратил 4 дня".
xxx: Главное правило линуксоида
xxx: Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
Понадобилось наипримитивнейшее реле напряжение - только по превышению, без регулировок, казалось бы, подключи обмотку реле к сети через мостик и балласт, задай отключение не по току отпскания (не то гистерезис будет 75%), .. в общем, после дня каракуль я пошёл неинтересным путём - с готовым блоком питания.
А у него же прямо на вторичке есть отражённое выпрямленное напряжение сети, ой как удобно, просто выпрямим его, подумал я и потерял ещё день. Решил сделать как можно тупее - и сделал!
Используется обычный ОХ ИИП на 12В, минус выпрямленного сетевого кидается на землю схемы, плюс - используется для измерения. На картинке - среднего напряжения, я сам предпочитаю смотреть пиковое.
Выпрямитель сделал 1-полупериодным - в основном для красоты, типа ноль на массе, нужды в этом нет.
Дальше обычный триггер, нюанс лишь в точке введения положительной ОС - пришлось вливать напряжение в нижнее плечо делителя высокого напряжения. При этом отноошение 12В/Uстабилитрона определяет гистерезис, а сам зенер с делителем - напряжение срабатывания, на схеме пороги 350 и 335В примерно (что плохо в измерении амплитудного - СКЗ значение может быть каким угодно, для защиты двигателей однозначно - измерять среднее; скорость срабатывания можно повысить использованием 2-3-звенного ФНЧ).
Т4 защищает от обрыва в делителе - если не хочется перестраховываться, его можно замкнуть накоротко.
Транзисторы любые, силовой переключается быстро,мощность на нём никакая, лишь бы держал 3 тока реле.
‹del›Печатка‹/del› монтажка для варианта с пиковым измерителем
12,5*17,5, почти габариты КРЕНки. На обозначение деталей места не осталось) да и вряд ли это кто будет повторять.
Разве что - точно так же можно сделать из старого советского® трансформатора недостабилизатор на 180→220 или 80→160В, в зависимости от наличия вторичных обмоток....
