09.06.2023, 11:32
#21
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
Re: Питание ламп ДРЛ через конденсатор вместо дросселя.
Сообщение от true71
При достижении определенного напряжения неонка начинает его ограничивать. Если подключить вместо резистора конденсатор, то все всплески напряжения пойдут через неонку, вызывая эрозию, деградирование электродов.
Вопрос в периоде этих импульсов и их амплитуде. Если взять 100В, 1мс и 2мкФ - получаем 0,2А, это очень грубо х2 мощность лампы, но на протяжении лишь очень малого времени.
Сообщение от true71
В юности такие "эксперименты" проводил.
Опыты по работе лампы через ёмкость или по её взрыванию?)
09.06.2023, 11:56
#22
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
А они тоже освещали улицы при работе?)
Шутку оценил.
Сообщение от akegor
Вот только понимания у меня немного больше,
Обычно я не спорю с теми, кто при встрече с незнакомым человеком, о котором он ничего не знает, начинает доказывать, что он круче.
Не буду спорить и сейчас, ибо людей с высоким самомнением очень много.
Сообщение от Yuri222
так определитесь - тот газ, который между электродами лампы, - диэлектрик или все-же плазма...
А различные состояния в зависимости от условий Вы конечно же не допускаете?
Для раздумий предлагаю рассмотреть воду.
В каком она состоянии?
Сообщение от Калямба
...собирать на свалках, отслужившие свое, подключать "через ж..." и радоваться пульсациям, непонятным спектром
А я где-то писал, что собираюсь использовать лампу в качестве освещения?
Эти лампы прекрасно служат источником УФ и Озона, собственно в этой области я и собираюсь их использовать, поэтому пульсации меня совершенно не интересуют.
Сила тока, это когда ума нет, а есть ТОКА сила!
Последний раз редактировалось trampampusha; 09.06.2023 в 12:09.
09.06.2023, 12:17
#23
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Нет. Когда внутри лампы непроводящий электричество газ - то лампа и так отключена от сети выключателем, и то, что она в это время является в какой-то степени конденсатором - не имеет никакого значения.
А нестабильность сети, кмк, здесь обсуждается в связи с нахождением лампы в рабочем состоянии.
создайте новую тему и рассмотрите...
09.06.2023, 13:02
#24
А в каком состоянии находится лампа, когда напряжение сети проходит через "0"?
09.06.2023, 13:28
#25
если применен дроссель - через него ( и лампу) в этот момент протекает ток, разве не так?
И - за какое время плазма в лампе охладится и превратится в обычный непроводящий газ? Или Ваша лампа каждые 10 мсек требует импульса поджига?!
09.06.2023, 13:54
#26
И дроссель способоен обеспечивать запасённой энергией поддержание плазмы?
Ведь после падения напряжения на входе, оно меняет полярность и нужно заново запасти энергию в сердечнике.
09.06.2023, 14:44
#27
плазма создана при поджиге лампы. Поджиг - 1 раз при включении, если я правильно понимаю про именно Вашу лампу.
Плазма в данном случае = горячий (ионизированный) газ.
Очень сомневаюсь, что за время, когда ток в лампе прерывается, этот газ успевает остыть настолько, чтобы составные части его молекул воссоединились в исходное нейтральное состояние.
Даже если (вдруг) это бы и происходило - в каждый следующий момент включения лампа начинает проводить ток. И в это время вся грязь , находящееся в сети, начинает влиять на состояние лампы (в том случае, когда вместо дросселя Вы поставите конденсатор). Разве не так?
09.06.2023, 14:49
#28
Сказал спасибо: 5,540
Сказали Спасибо 1,047 раз(а) в 603 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Не понимая процессов, текущих в неонке, я её включил через диод к сети 220 Вольт.
Напряжение зажигания неонки - около 130 Вольт.
Интернетов тогда не было. Книга "Юный радиолюбитель" Борисова, книга 50-х годов "Справочник электромеханика" (или как то так) и журналы "Радио".
09.06.2023, 15:58
#29
Сказал спасибо: 2,536
Сказали Спасибо 11,797 раз(а) в 5,910 сообщении(ях)
Да полноте, сударь! Вы на форуме уже больше полутора десятков лет! Даже не учитывая долгоигрательства и старожильства, можно оценить весь сервиз по одной коленной чашечке! Ой, куда это меня понесло?.. А, да, в этой теме от Вас ляпов достаточно для оценки и сравнения.
Алаверды. Сама тема говорит о многом.
Последний раз редактировалось akegor; 09.06.2023 в 16:00.
09.06.2023, 17:15
#30
Сообщение от true71
Бывает.
Взорвалась, или умерла тихо?
Я антенну своего первого детекторного приёмника включал в сеть через конденсатор, как было написано в книге Юного Радиолюбителя.
Правда конденсатор брал 1 мкф. Просто других высоковольтных небыло, а в книге рекомендовалось брать именно высоковольтный.
Сработало.
Если до этого приёмник ловил одну станцию, то теперь брал три, правда с гулом в 50 Гц и при никакой избирательности.
Как давно это было, в 1976 году.
С 1978 выписывал журнал Радио.
Последний раз редактировалось trampampusha; 09.06.2023 в 17:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
