Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Закрытая тема
Непрочитано 31.05.2023, 20:37   #1
Android
Android на пути к лучшему
По умолчанию Помогите опознать детали на 486 материнке
Привет. Ремонтирую повреждение от потокшей батареи материнской платы 486.
Модель: Chaintech_486SPM
Не определяется клавиатура. Я обнаружил, что на AT-разъеме нет +5 В.
Я измерил:
на Pin 5 - 0В
на Point 1 - +5В
Сопротивление J1 - прибл. 30 МОм
Сопротивление L5 - бесконечность.
Подключение выглядит следующим образом: Pin 5 - J1 - L5 - Point 1 (последовательно).
Помогите опознать J1 и L5.
Что такое L5? Катушка? Каково может быть номинальное значение?
Я думаю, что сопротивление J1 слишком велико. Да и что eто такое? Какое номинальное значение может быть?
Могу ли я просто подать +5 на Pin 5 напрямую?
Спасибо!
P.S.
Есть еще идея, что L5 - ето F1. Видно справа. Предохранитель???
Миниатюры:
Android вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 23:11   #2
GarryZZ
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите опознать детали на 486 материнке
https://www.vogons.org/viewtopic.php?f=46&t=46109 тут на материнку допаивают ps/2 разъемы клавиатуры и мыши, обновляют BIOS и получают материнку с поддержкой более современных клавомышей с разъемами PS/2 . Есть фото и методика, кусок схемы. По Вашему вопросу - зеленые детали с полосками - дроссели, можно заменить перемычками или перемычками с ферритовыми бусинами, но тогда в случае замыкания или других проблем с внешними подключениями могут выгореть не дроссели, а дорожки на плате или переходные отверстия.
номиналы на фото 10 мкГн, то есть ни о чем, если есть предохранители в соизмеримом корпусе с аксиальными выводами на ток 0.4А .. 1.0А, можно запаять их вместо дросселей.
На фото останки аккума погрызли много чего, нужно будет снимать силовой разъем, под ним могут быть еще артефакты. И переходные отверстия тоже явно пострадали.
Если требуется только клавиатура АТ - можно взять сигналы непосредственно с 8242 и спаять разъем и схемку соглассования на 7406 на отдельном кусочке макетки, сброс для клавиатуры можно поискать на материнке или приколхозить конденсатор. Схемы материнок 286-486 в плане интерфейса клавиатуры практически идентичны, даже если 8242 мигрировал внутрь БИС контроллера периферии, внешняя обвязка сохраняется до тех пор, пока на материнке присутствовали разъемы или хотя бы гребенки для АТ или PS/2 клавиатуры.
GarryZZ вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
mike-y-k (01.06.2023), nml (02.07.2023)
Непрочитано 30.06.2023, 23:33   #3
Android
Впаял два дросселя и все работает. Спасибо. Тема закрыта
Android вне форума
Закрытая тема
Помогите опознать деталь cvetikov Информация по радиокомпонентам 5 20.02.2018 04:49
Помогите опознать и найти где купить! kopot Информация по радиокомпонентам 3 17.08.2016 07:36
Помогите опознать диоды ОКТОГЕН Информация по радиокомпонентам 4 04.05.2014 12:43
Sho-Me Помогите опознать деталь termit59 Электроника средств транспорта 1 16.11.2013 00:12
ПЧ SEW MDX61B0030-5A3-4-0T помогите опознать детали Alien2057 Производственное оборудование 6 04.03.2013 08:54
Часовой пояс GMT +4, время: 22:47.
