30.04.2023, 17:12
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
мотор WRS-7912PM реверс
Всем привет.
Достался мне двигатель от блендера WRS-7912PM 230V DC
И вышла с ним незадача:
в одну сторону вращается без проблем, а в другую(по часовой) - по коллектору
круговой огонь сине-зеленого цвета.
Щетки переворачивал и местами менял.
сопротивление в любом положении ротора 32-35 ом.
Ток холостого хода при хорошем вращении 100мА
когда круговой огонь(по часовой) -500мА.
При питании от 24V крутится без огня: 73мA и 67мА (по часовой) .
Коллектор чистил - на вид все нормально.
Ротор не вынуть - мешает накатка на валу.
Выпрямитель менял.
И, попутно:
Зачем на двигателях DC на корпусе незамкнутый стальной пояс?
В сети ответа не нашел.
30.04.2023, 17:31
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Re: мотор WRS-7912PM реверс
Сообщение от yhnm
по коллектору
круговой огонь
наблюдал , когда на коллекторе имелись выбитые (отклеившиеся) ламели, на которых подпрыгивали и застревали щетки. То есть в случае смены направления вращения - очень похоже, что щетки в корпусе установлены асимметрично, со смещением от оси. естественно, в таком случае наезд щеток на ламели будет происходить "против шерсти" и они будут подпрыгивать и искрить.
Вытащите щетку и посмотрите под увеличением, должно быть видно асимметричную выработку и сколы на кромке.
Возможно, это нормальное поведение коллекторного двигателя в цепи переменного тока, обусловленное особенностями конструкции. Я не считаю себя специалистом в этой области и могу сильно ошибаться. Что видел, о том спел, как говорится.
30.04.2023, 18:17
Сказал спасибо: 2,534
Сказали Спасибо 11,790 раз(а) в 5,906 сообщении(ях)
yhnm, почитайте про "реакцию якоря". Скорее всего, это оно. У ряда коллекторных двигателей есть регулировка поворотом щеточного узла относительно статора - подстройка этой самой реакции. Естественно, что она подстроится под одно направление вращения.
30.04.2023, 19:07
Сказал спасибо: 42
Ламели держатся крепко, Щетки хоть и не отполированы но явных дефектов нет.
Положение щеток фиксировано пазами в корпусе, симметрично относительно мангнитов и не предусматривает регулировки.
30.04.2023, 19:22
Сообщение от yhnm
Ну, скажем, я регулировать и не предлагал. Они могут заводом устанавливаться с преобладанием по направлению "с точностью, определяемой инструментом".
Вы уцепились за частности, упустив главное.
А регулировкой (например, в центробежном насосе "Кама-2") добивались оптимального режима при номинальной нагрузке. Естественно, насос крутится в одну сторону и реверс там противопоказан.
30.04.2023, 19:23
Сказал спасибо: 396
Выработка коллектора (овальность), плохой прижим щеток. Попробуйте поджать щетки отвертками, понаблюдать.
На фотке даже видно, что он походу не совсем круглый. Штангеном промерьте диаметр в четырех направлениях.
30.04.2023, 19:38
Сообщение от NewWriter
Дык, там ышшо и корпус овательный! Ну, это ежли по фото...
yhnm, там еще и полюсные наконечники якоря могут быть несимметричные (есть патент на это). Но на фото не разобрать.
Последний раз редактировалось akegor; 30.04.2023 в 19:43.
30.04.2023, 19:38
Сказал спасибо: 42
Диаметр 18,8 щетки прм вращении не "дышат " поджаты пружиной хорошим усилием.
Напомню: я их переставлял местами и переворачивал на 180 град.
у каждой ламели по 2 провода одинакового сечения.
Если измерять сопротивление между соседними ламелями по кругу то получаю четкое чередование двух значений 4 и 7 ом.
с чего бы?
30.04.2023, 20:14
Сказал спасибо: 396
Сообщение от yhnm
круговой огонь
Погодите, а зачем блендеру крутиться в другую сторону? Это типа "сахар не в ту сторону размешиваете" - в другую сторону взбивать?
Я конечно не шибко специалист в кухонных делах, но есть блендер Braun, он крутится только в одну сторону, и ножи у него однонаправленные. Электромясорубка Мулинекс, она да, может в обратную сторону покрутиться. Но блендер....
30.04.2023, 20:28
Сказал спасибо: 42
Мощный, достаточно бесшумный, вал со шлицами - как раз под мой патрон.
Хотел в сверлилку поставить.
Оказалось, что форма держателя щеток допускает только одно положение установки.
Попробую по совету akegor поискать новое положение щеток.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
