13.04.2023, 00:16
#1
433 мгц и диктофон
Посетила мысля. Много где натыкался на программируемые ключи на ардуино. Но везде они ограничены, т.к. надо расшифрровывать принятые коды. А можно ли записать с частоты 433 сигнал в wav(например), прямо диктофоном?
Видел видюхи, как слушали 433 сканером sdr.
Можно ли упростить все приемником, который через ардуинку будет передавать на sd-карту просто колебания(причем можно отсеять шумы(наверное)), а уже с карты отправлять это все на передатчик?
13.04.2023, 16:25
#2
Сказал спасибо: 11,163
Re: 433 мгц и диктофон
Floot, у всего есть граничные условия работы, способы кодирования,…
Можно таки самостоятельно заняться основами функционирования, а потом уже публиковать как идею…
Картинка в видеоролике без понимания происходящего - именно таким путем возникают разнообразные вечные двигатели у апологетов свободной энергии…
Пока засчитан только акт флатуленции в публичном бассейне…
PS Для записи на карту придется выделить из ±433000000Hz полезный сигнал, оцифровать его огибающую с квантованием ≤1600000Hz… Даже на основе этой части информации посчитайте возможности периферии и вычислительную мощность для такого arduino - цена решения позволит купить совсем не самое дешевое готовое оборудование для решения проблемы уже имеющимся путем…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.04.2023 в 16:34.
14.04.2023, 07:11
#3
Ок. Не очень понял, но понял, что не очень возможно) Спасиб
15.04.2023, 05:59
#4
Сказал спасибо: 396
Чето я не шибко то понял, про че проблема то? 433 мегагерца на звуковой диктофон не запишешь.
А вообще, берете логический анализатор, подключаете его после декодера и пишите обмен. После - рассматриваете, расшифровываете.
Саму радиочастоту писать не надо. Нужно записывать сигнал, снятый ПОСЛЕ ДЕКОДЕРА (демодулятора). И передавать аналогично, подавая записанное на модулятор.
Последний раз редактировалось NewWriter; 15.04.2023 в 06:01.
15.04.2023, 12:43
#5
NewWriter, таки обсуждать для ТС нужно что-то очень конкретное, иначе получится просто развитие первого сообщения.
И начать с предметной области понятными всем остальным словами.
Возможно ему просто в темах по ключам посмотреть?
15.04.2023, 13:14
#6
Сказал спасибо: 396
Возможно, я понял про что речь. Потому что я сам такое делал. Был "кликер" для управления презенташками, ну знаете, такой пультик с несколькими кнопочками, чтобы слайды в MS PowerPoint запускать и листать. Как раз на 433 МГц работал. И надо было сделать второй такой, но стационарный, вмонтированный в трибуну выступающего. Так я че сделал - подключил лог анализатор к приемнику на 433 МГц, записал все посылки от всех кнопок, посчитал времянки, и даже не дешифруя, сформировал на таймере в PWM-режиме точно такой же сигнал с такими же импульсами. Просто посчитал, сколько должно быть фронтов, какие длительности между ними, и сгенерировал все эти сигналы. Купил красивенькие алюминиевые кнопки, вставил их в отверстия верхней крышки трибуны по краям врезанного в нее монитора, собрал схему с МК и передатчиком 433 МГц на макетке, подключил две батарейки ААА, затолкал в первый попавшийся корпус и прилепил на 3M-липучку под крышкой. Работает уже года 4. По крайней мере, никто не звонил, не жаловался.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
15.04.2023, 13:51
#7
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
NewWriter
Скажите, а просто приклеить на липучку пультик и вывести провода на кнопки нельзя было?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.04.2023 в 15:47.
Причина: 7.15
15.04.2023, 15:37
#8
Сказал спасибо: 2,536
Сказали Спасибо 11,797 раз(а) в 5,910 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Для конкретного обсуждения нужна конкретная задача.
Сообщение от Floot
Можно ли упростить все приемником, который через ардуинку...
Многа букафф. Смысла мало.
Чо надо-то? Конкретно. То, что Вы уже сказали - дохлое дело, 433 МГц через Абдурину никак не пролезут. Вес не взят. Подошли к этой штанге не с той стороны.
15.04.2023, 15:42
#9
Сказал спасибо: 396
Сообщение от DmitriyVDN
Кэп, не всё так просто! Как раз нужно было сохранить сам ручной пульт в оригинале, и сделать дополнительный стационарный передатчик, работающий на тот же самый приемник.
Я же и написал: "сделать ВТОРОЙ передатчик".
Сообщение от akegor
Ну! Такой "вес" даже далеко не каждому осциллографу под силу!
Топикстартер (кстати, где он?) просто не знал, что есть декодер (демодулятор) и модулятор, и сигналы снимать и подавать нужно как раз по низкой частоте. Для 433 МГц есть куча всяких "таблэточных" передатчиков с ООК или FSK модуляцией.
Последний раз редактировалось NewWriter; 15.04.2023 в 15:48.
15.04.2023, 15:44
#10
DmitriyVDN, у Вас всегда в комплекте мешок пультов?
Часто именно наличие "лишнего" пульта становится предвестником альтернативного решения…
Особенно, если знаешь как…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.04.2023 в 15:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
