07.04.2023, 16:54
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Re: Конденсатор - это не катушка, там диэлектрику важен не ток, а напряжение.
Сообщение от Yuri222
Там есть такая фраза (выделил):
"заряды на пластине"....
как это противоречит утверждению:
Сообщение от DmitriyVDN
заряд находится не в обкладке(электродах), а на поверхности диэлектрика
наглядно в видео:
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 07.04.2023 в 17:05.
07.04.2023, 17:09
Сказал спасибо: 2,701
Сказали Спасибо 2,664 раз(а) в 1,970 сообщении(ях)
DmitriyVDN, Ваше утверждение
1. отрицает наличие заряда на обкладках
2. фраза "не в обкладке" - т.е. не внутри объема металлического тела - так об этом же я и не спорил! Если бы заряды были в обкладке - то их взаимодействие (взаимоотталкивание) приводило бы к их движению внутри проводника - т.е. наличию тока в обкладках, чего не наблюдается в конденсаторе, заряженном до к-л напряжения.
3. ""на поверхности диэлектрика"" - а разве это не следствие наличия зарядов на обкладках конденсатора?! Что первично? Закоротите конденсатор - уберутся заряды с его обкладок - исчезнет поле, вызывающее возникновение поверхностного заряда диэлектрика - исчезнет и этот заряд...
Ну и , соответственно, наоборот - при заряде изначально разряженного конденсатора...
07.04.2023, 18:08
наглядно в видео
а еще рекомендую ознакомится: А. Портис "Берклиевский курс физики." том 2
А не укажете ли конкретную страницу, объясняющую показанные в видео опыты с этим диэлектриком?
[ Вы сами отослали к книге. не доверять которой у меня нет оснований
....есть у меня некоторые соображения относительно этого опыта... ]
UPD https://tsput.ru/res/fizika/1/ELECTR...ection_15.html :
Опишем поучительный опыт с лейденской банкой. Наружная обкладка - металлическая трубка. В нее вставляется диэлектрическая трубка из кварца, а в последнюю - металлический стержень. Заземлив наружную обкладку, банку заряжают от электростатической машины, затем отсоединяют от нее и разбирают. Внутренний стержень вытягивается за изолирующую ручку, вынимается кварцевая трубка, и обе металлические обкладки приводят в соприкосновение друг с другом. Теперь на обкладках зарядов нет. Если банку собрать снова, то она опять окажется заряженной. Это доказывает, что кварцевая трубка поляризована даже тогда, когда она не окружена заряженными обкладками.
Последний раз редактировалось Yuri222; 07.04.2023 в 18:49.
07.04.2023, 19:04
Сказал спасибо: 11,163
А если две пластины (желательно параллельно) поместить в вакуум?
По множеству утверждений про диэлектрик и границу - такая конструкция не должна быть конденсатором, но она таки им является…
Две пластины площадью S1 и S2 (обкладки конденсатора) на расстоянии L друг от друга будут иметь описанную в любом учебнике емкость (формулу не прилагаю - самостоятельная работа)…
Изменение пространства между обкладками строго определенным образом влияет на начальную емкость…
Величина итоговой емкости опять же строго определенным образом связана с зарядом, разностью потенциалов обкладок…
Вся математика была написана в школьном учебнике по физике…
Дальше уже про свойства, от свойств, устройство того диэлектрика, материал обкладок…
И плавно переходим к делению на полярные и не полярные, керамические, пленочные, металобумажные,… - тут уже конкретная реализация и под конкретные условия…
Вынесенное в название темы утверждение очень ограничено по сути, поскольку при высокой частоте и большой амплитуде процессов смены знака заряда у конденсатора появляется тот самый ток, который на ESR начинает выделять тепло и дальше все в тот ток плавно и ненавязчиво упирается…
Все описывается небольшим числом совсем не сложных уравнений…
С индуктивностями все гораздо более громоздким получается…
07.04.2023, 20:56
Сказал спасибо: 222
параграфы 9.14 , 9.15
07.04.2023, 21:24
Там про поворот поляризованных молекул в объеме диэлектрика.
И - ничего про перемещение зарядов на поверхность диэлектрика в конденсаторе.
07.04.2023, 21:57
Сказал спасибо: 2,534
Сказали Спасибо 11,790 раз(а) в 5,906 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Вообще, как-то, "тень на плетень"... Опять же, "тёплое с мягким".
Чтобы появилась разность потенциалов на обкладках (напряжение для диэлектрика), конденсатору нужно влить какой-то заряд. Можно ли перелить заряд без тока? Что об этом сказал Кулон?
Тут, как-то, лошадь впереди паровоза... ESR конденсатора - "сборная солянка". Наибольший нагрев на ВЧ вызывают потери в диэлектрике, они и греют больше, чем потери в проводниках.
08.04.2023, 00:50
Сказал спасибо: 876
Сказали Спасибо 1,125 раз(а) в 901 сообщении(ях)
Заряды в базовом конденсаторе, конечно, находятся физически в обладках. Если между пластинами добавить диэлектрик, то заряды его молекул (или любых частиц) смещаются соответственно направлению эл поля обкладок, типа минусы идут к плюсам на обкладке, синжая напряжённость, что позволяет "накачивать" в обкладку ещё больше плюсов - увеличивая т.о. накапливаемый заряд (ёмкость).
Сообщение от akegor
Вот и я об этом писал. Исключение - гнилые проводники типа электролитов, когда саму приходится обкладку делать жидкой.
08.04.2023, 02:08
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,394 раз(а) в 365 сообщении(ях)
А что насчет одноножечного конденсатора (он же электроскоп)?
Конденсатор "запасает и хранит" не Заряд, а Энергию. В так называемом Эл.поле.
А заряд — всего лишь посредник для переноса. Как вода в реке для гидроэлектростанции. Там турбина от камней не закрутится...
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
08.04.2023, 09:42
Сказал спасибо: 876
scrall, Давайте лучше 3-ножечных поговорим. Или о бга)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:09.
