Ответ
Непрочитано 15.03.2023, 17:23   #1
General
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
General на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт Sharp LE822E_RU
Купил данный аппарат по дешёвке повелся на большую диагональ, на разрешение и на защитный экран. Телевизор был в неисправном состоянии.
Прежний владелец возил тв. в мастерскую где дали диагноз выход из строя процессора и запросили за ремонт более 30т.р. при этом не забыли взять 5т.р. за диагностику.
Телевизор внешне не подавал не каких признаков "жизни" отсутствовала какая либо индикация. Я решил начать ремонт, вскрыв аппарат выяснил что 5в.(BU +5V) на дежурке присутствует нет остальных напряжений. Проверил БП установив соответствующие перемычки PS_ON
и PNL_POW с BU +5V через резистор 1к. напряжения появились UR+13v и PNL 12v, сделал вывод что неисправна материнка.
Ремонт материнки: проверив напряжение BU +3.3V присутствовало питание микроконтроллера (IC2002) присутствовало, сделал вывод якобы неисправен микроконтроллера (IC2002) заменил но результата не было(в последствии вернул родной назад на материнку). Решил искать материнку(долго искал) нашёл с дефектом, поговорив (переписка) с продавцом выяснил что он ранее работал в сервисном центре и распродает платы после сервесной замены он мне рассказал про особенность аппаратов Sharp, а именно при выходе из строя подсветки и включение тв. раз происходит полная блокировка данного аппарата что и у меня.
Ремонт подсветки. Собрав простейший тестер светодиодов из светодиодной лампы, выяснил что один канал подсветки не работает(нет тока потребления) на тв. их 4 канала. Разобрав подсветку нашёл неисправные диоды, заказал на али. пришли диоды(LED 2828 6V), впаял проверил тестером работает. Собрал подсветку и тв., тв не работает даже при принудительном запуске драйвера срабатывает защита(подсветка вспыхивает и тухнет)долго ломал голову почему выяснил что в данном тв. применяются диоды LED 2828 3V то есть не 6в, а 3в.Заказал на али LED 2828 3V ели нашёл. Пришли заменил, собрал, подсветка принудительно заработала.
Снятие блокировки материнской платы. В сервис мануале нашел как войти в инженерное меню и снять блокировку ошибки лампы снял и тв. заработал. Ремонт занял почти 1.5г. с заказом деталей и желанием ремонтировать.
Теперь у моего сына телевизор на 60 дюймов с защитным экраном смотрит на нем мультики.
Вот вам и поломка процессора вывод великих мастеров.
General вне форума   Ответить с цитированием
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо General за это сообщение:
-vitalik- (20.03.2023), mtit (16.03.2023), QASANDR (16.03.2023), rul1960 (27.03.2023), Yuri222 (16.03.2023)
Непрочитано 15.03.2023, 18:36   #2
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,163
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт Sharp LE822E_RU
General, для сервиса с априори блочным алгоритмом работы - классическая ситуация…
Ситуация с блокировкой работы устройства при наличии любой ошибки - вполне разумная и достаточно часто встречающаяся ситуация, но опять же концепция блочного алгоритма ремонта не позволяет нормально решить проблему на компонентном уровне…
Вы бы добавили в топик иллюстративный матриал для будущих поколений
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Непрочитано 16.03.2023, 01:57   #3
croma
croma на пути к лучшему
Сообщение от General Посмотреть сообщение
Это надо было выяснять как только до них добрался.
Оставшиеся исправными подскажут.
Простейший тестер светодиодов это регулируемый источник напряжения с токоограничительным резистором.
Светодиоды проверять по очереди.
Если в момент когда они светятся измерить на них напряжения то
как раз выясниться на какое они напряжение.
croma вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" croma
General (22.03.2023)
Ответ
Книги - ч.2 AversT Делимся опытом 2894 24.03.2024 13:17
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Продам картриджи Sharp MX-2300N, MX-2700N. Rabotodatel Барахолка электронных компонентов 0 16.02.2017 00:03
Ремонт Allen-bradley Rockwell Automation PowerFlex электроники промышленной. remontrockwell1 Производственное оборудование 0 22.11.2012 13:43
Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.
