Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Ответ
Непрочитано 15.03.2023, 10:38   #1
aristak1
Аватар для aristak1
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 105 сообщении(ях)
aristak1 на пути к лучшему
По умолчанию Wi-Fi роутер Linksys WRT160NL ищу прошивку MX25L6445EMI-10G
Wi-Fi роутер Linksys WRT160NL ищу прошивку MX25L6445EMI-10G help
Шасси
На бумаге написано
NG60A6M
7370-101A1000R LF
2074003380-00
На плате написано вроде это шасси
3763-10100204R
Состав
AR9130-BC1E
RT8306SD
MX25L6445EMI-10G
Заранее спасибо!
Тема решено https://remont-aud.net/forum/103-114761-1
Там мне в личку отправили рабочую прошивку под программатор прошил и все заработала.
Миниатюры:
ID:	175375   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175376   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aristak1; 16.03.2023 в 17:47.
aristak1 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.03.2023, 22:44   #2
dsergey5
dsergey5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Wi-Fi роутер Linksys WRT160NL ищу прошивку MX25L6445EMI-10G
Хм, а кто не даёт скачать с официального сайта? Я ради интереса нашёл и скачал. Заняло минуту времени. https://downloads.linksys.com/downlo...30619_code.bin
dsergey5 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.03.2023, 22:53   #3
aristak1
Аватар для aristak1
dsergey5, Что то сомневаюсь что ваша прошивка под программатор да и сравнил с рабочей прошивкой и размер 6,03МБ
Миниатюры:
Непрочитано 16.03.2023, 01:07   #4
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,163
mike-y-k на пути к лучшему
dsergey5, прошивка для загрузки с официального сайта таки для ее загрузки программой внутри самого устройства. ЕМНИП - там может использоваться сжатие данных (типа lzh) и размер файла получается меньше размера памяти… Еще зависит от состава прошивки - она может содержать две части: собственно прошивка устройства и загрузчик (опционально)… Для оживления нужен именно загрузчик, дальше все можно сделать из него командами через telnet и загрузкой файла по tftp…
Несколько раз оживлял окирпиченные Linksys таким образом, но при смерти памяти такой фокус не идет…
Для преобразования в файл для программатора есть свои программы…
aristak1, таки при разнице в версии прошивки файлы имеют полное право не совпадать
А файл прошивки, сжатый zip при загрузке на форум может занимать 30Mb.
У меня тоже лежит какой-то WRT160 с полностью убитой предыдущим владельцем прошивкой, может удасться восстановить его работу из этого образа и прошивки с linksys…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.03.2023 в 01:44.
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
TV AOC 43S5085/60S Ищу прошивку eeprom 24c128 aristak1 Видеотехника 11 30.04.2021 15:21
Мини монитор Pioneer ищу прошивку aristak1 Поиск схем. Делимся схемами 4 26.03.2020 15:14
No name зеркало заднего вида шасси XD302-2T_MAIN_V05 Ищу прошивку aristak1 Поиск схем. Делимся схемами 1 06.03.2020 22:16
Автомобильный монитор No Name ищу прошивку aristak1 Поиск схем. Делимся схемами 3 31.08.2019 11:09
TV SHARP LC-39LE443M Ищу прошивку aristak1 Поиск схем. Делимся схемами 1 22.04.2015 18:46
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
