12.03.2023, 19:54
#1
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Есть ли микросхемы с элементом Холла в качестве датчика, но работающие в триггерном режиме?
Всем привет.
Т.е. поднёс магнит, на выходе установился один уровень, поднёс снова и уровень изменился и т.д.
Спасибо.
Сила тока, это когда ума нет, а есть ТОКА сила!
12.03.2023, 21:28
#2
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Re: Есть ли микросхемы с элементом Холла в качестве датчика, но работающие в триггерном режиме?
да, есть. !
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitriyVDN за это сообщение:
12.03.2023, 21:59
#3
Сообщение от DmitriyVDN
да, есть. !
ФИО микросхемы можете назвать?
13.03.2023, 00:24
#4
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 807 раз(а) в 584 сообщении(ях)
Гугол говорит, что нет таких. Или я не умею искать…
13.03.2023, 00:31
#5
Сообщение от trampampusha
только со сменой полярности поля, еще у ссср на излете они были
13.03.2023, 00:44
#6
Сказал спасибо: 11,163
trampampusha, посмотрите как пример https://www.allegromicro.com/en/prod...12000-aps12060
Для реализации эффекта многократного поднесения магнита со сменой состояния выхода - пользуйте обычный двоичный счетчик на выходе датчика холла
Сам датчик будет только на переход напряженности поля через установленную границу работать…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.03.2023 в 00:48.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
13.03.2023, 02:04
#7
Сказал спасибо: 222
выбирайте:
http://www.kosmodrom.com.ua/data/hall.php
таблица 2, любой датчик в параметрах которого " Bвыкл., Гс min" имеет отрицательное значение.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitriyVDN за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
