09.03.2023, 19:49
#21
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Re: Вопрос про шаговый двигатель
Сообщение от trampampusha
Учитывая, что я занимаюсь автоматикой более 30 лет, а последние 17 ремонтом ЧПУ, то не все так сложно. как Вы говорите.
Коли так как говорите, тогда не всё так сложно. Но всё же, для себя нужно построить алгоритм работы автоматики. Потом определиться с электроникой, механизацией.
Удачи в построение автоматики.
09.03.2023, 19:50
#22
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 13 сообщении(ях)
(ответ на картинку во вложении): вместо рычага, тянущего тросик, на вал мотора поставьте небольшой шкив (барабан) и пусть он наматывает тросик (веревку). При этом вероятно отпадет необходимость в редукторе на ШД, поскольку плечо момента будет небольшим. Так же отпадет необходимость в направляющих роликах для троса (веревки).
Еще один вариант решения той же механической задачи - замена ШД обычным коллекторным с редуктором, и пара концевиков на концах хода дверки. При этом схема упрощается до предела.
09.03.2023, 20:09
#23
Сказал спасибо: 11,163
trampampusha, про хобот это вариант без оценки суммарного КПД - та кормушка была сделана за неделю из подручного и до сих пор отлично работает. Сейчас уже распознает и решает кого кормить, а кого гонять от кормушки…
10.03.2023, 00:52
#24
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Сообщение от Variant99
Тогда не получится поставить концевики и ориентироваться придётся только на ток потребления двигателем, а так как в двигателе стоит червячный редуктор, то пока вырастет ток, сила, тянущая тросик, будет та ещё и скорее всего вырвет с корнем задвижку.
Ну если только на дверьку.
Еще один вариант решения той же механической задачи - замена ШД обычным коллекторным с редуктором.
Так двигатель от стеклоочистителя или стеклоподъёмника автомобиля и есть коллекторные двигатели, на которые достаточно подать питание 12В.
На моём рисунке он и показан и в самом начале я писал о том, что для подъёма дверьки его буду использовать, а шаговик для кормораздатчика.
Сила тока, это когда ума нет, а есть ТОКА сила!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.03.2023 в 01:41.
Причина: 6.6
10.03.2023, 01:24
#25
прежде чем что-то автоматизировать в курятнике, надо ознакомиться с условиями работы автоматики, а это:
- газовая среда
- бактериологическая среда
- твердые и пылевые частицы фекалий
- пух и перья
- насекомые всех размеров и форм
для начала следует изучить опыт постройки различных инкубаторов и методы защиты электроники
10.03.2023, 02:00
#26
trampampusha, магниты на дверке и герконы отлично решат задачу с положением дверки. Можно даже несколько магнитов с дополнительным герконом для наблюдения за процессом движения дверки… Залитые в силикон с соответствующими проводами даже списку уважаемого jump удовлетворят
PS А на тему кормушки - видел весьма давно простую конструкцию дозатора корма для птиц с приводом из пары соленоидов. Один крутил секционный диск под бункером, второй открывал заслонку сброса порции в кормушку. Само устройство устанавливалось на направляющие для перемещения вдоль длинного лотка… Приятель пользовал его после небольшой переделки для уменьшения порции в качестве кормушки для попугаев, естественно без привода перемещения вдоль лотка…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.03.2023 в 00:41.
10.03.2023, 17:56
#27
Сообщение от jump
- газовая среда
- пух и перья
Ну да, целый год закрывал вход вручную и ничегго, а теперь, чтобы поставить для этих целей мотор, нужно изучить биологию, микробиологию, провести исследования флоры и фауны в регионе.
Сообщение от jump
Инкубаторы - пройденный этап.
Свой инкубатор я сделал ещё в 1989 году, когда переехал Жить в свой дом.
В течении нескольких лет выводил цыплят утят и гусят как себе, так и соседям, но на сегодняшний день это уже неактуально, т.к. каждый базарный день можно купить и цыплят и гусят и утят и индюшат и перепелов и даже цесарок разных пород и возрастов.
Это не поздний СССР, когда ничего этогно небыло.
Поэтому уже почти четверть века мой инкубатор пылится на чердаке.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
