Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Ответ
Непрочитано 01.01.2023, 13:22   #11
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
DmitriyVDN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросы по использованию мостового резистивного датчика.
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Компаратор лучше ОУ потому, что имеет чёткое переключение, что в моём случае очень важно.
Имеет точно такое же переключение и определяется только конечным коэф.усиления компаратора или ОУ.
Вообще тензодатчик имеет коэф.преобразования , обычно 2..10мв на 1вольт питания и ловить микровольты для переключения компаратора идея глупая...
На ОУ нормируем сигнал усилитель с коэф.= 50..100, и уже нормальный сигнал обрабатываем компаратором. Решается все одним корпусом типа LM392 компаратор + ОУ в одном флаконе.
DmitriyVDN на форуме   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitriyVDN за это сообщение:
j-Roger (01.01.2023), mike-y-k (01.01.2023)
Непрочитано 01.01.2023, 14:57   #12
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,163
mike-y-k на пути к лучшему
trampampusha, когда оно у Вас начнет работать в железе у Вас начнутся другие вопросы…
Работу с датчиками начал очень давно и увлечение "простой" схемотехникой тоже…
И так же давно понял, что тут не стоит экспериментировать…
А те специализированные схемы вполне себе работают в нужном Вам режиме - цифровому спокойно указывается нужный порог и нужное направление изменения давления и на выходе в нужный момент меняется логический уровень.
Два корпуса с минимальной обвязкой и готово. Вторым корпусом будет мелкий МК, который отвечает за настройку первого при подаче питания, хотя есть и версии контроллеров с внешней NVRAM и внутренней NVRAM/OTP…
Ваши формулировки параметров явно недостаточны для конкретного обсуждения…
Определитесь с границами давления и требуемой точностью этих границ…
Дальше разберитесь с температурной компенсацией, долговременной стабильностью,…
Хотя Вы вроде как про все овраги уже знаете…
Ведь явно дельта, как и точность в 1Bar, 1mBar и 1µBar - ну совсем разные вещи…
В 2019 году пришлось развлечься лечением насоса, который имел похожую схему управления с непредсказуемым поведением… Замена всей платы дала возможность исключить из схемы еще и вакуумметр… Вместе с кодом и заказом платы все заняло 2 недели…
PS Сейчас вот придется менять прессостаты у компрессоров - задумался о цифровой обработке, хотя там вроде как тоже ниже порога включил и при достижении потолка выключил. Но с цифровым модулем можно без отвертки поменять те пороги, плюс решить вопрос с накачкой давления до верхнего в любой момент (управление гистерезисом датчика).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.01.2023 в 21:09.
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
