06.12.2022, 16:19
Сказал спасибо: 14
Добавление Беспроводного участка в канал передачи данных
Уважаемые спецы. Хотелось бы получить вашу помощь в следующем. Имеется полумостовой датчик малых перемещений итальянской фирмы Marposs - HBT transducer. Связь датчика с устройством вывода и отображения информации (quick read)- по кабелю. Для удобства работы хочется сделать беспроводной канал передачи данных от датчика к считывателю. Буду благодарен как за ссылки на готовые решения так и за подсказки по возможности изготовления.
С электроникой знаком весьма поверхностно, в разработке полный ноль.
06.12.2022, 16:36
Сказал спасибо: 2,421
Re: Беспроводная вставка в канал передачи данных
Что хоть за кабель то? Какие разьемы? Модель датчика.
06.12.2022, 16:43
Сказал спасибо: 11,163
Tad1, начните с точных данных о датчике и устройстве отображения… Оптимальнее всего ссылки на сайт производителя и его документацию…
Без точных данных о способе связи и протоколе давать советы - примерно как толочь воду в ступе…
Для самого беспроводного решения нужна информация о электромагнитной обстановке в месте применения - во многих промышленных средах использование беспроводного оборудования уже само по себе немалая головная боль и весьма дорого. Часто от таких решений отказываются в пользу оптики…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.12.2022, 16:43
Сказал спасибо: 2,701
Сказали Спасибо 2,664 раз(а) в 1,970 сообщении(ях)
Сообщение от Tad1
"Считыватель" = "устройство вывода и отображения информации"?
Т.е. - только , условно говоря, табло для "посмотреть на цифры глазами" или имеется обратная связь на к-л механизм?
Я к тому - лишняя задержка на преобразование-передачу может иметь значение или нет.
06.12.2022, 16:55
Yuri222, на сайте Marposs вариантов оборудования - вагон, но формально направление и количество каналов передачи у среды передачи при использовании медиаконвертера в отправной точке не столь важно… Главными для начала становятся помехозащищенность, обработка ошибок, экранирование элементами рабочей области, время задержки распространения, скорость,… Двунаправленность вводится просто заменой/добавлением трансиверов…
06.12.2022, 17:11
Сказал спасибо: 14
Спасибо за комментарии. Тип датчика - H10 (полумост). Конкретно датчик 3441553000. Прчитав правила форума, боюсь давать прямые ссылки. Но гуглится на раз. Кабель - 4 провода. Насколько я разобрался - по двум проводам подается аналоговый сигнал (типа синусоиды) на плечи полумоста, по одному проводу передаются данные для отображения - разностный сигнал, так понимаю и еще один провод - питание датчика.
Считыватель, как уже упоминал - quick read. Сигнал с датчика идет на АЦП XM43AB ADC12032.
mike-y-k
Обстановка цеха по металлообработке. Нюанс - измерительный прибор расположен в чугунной обрабатывающей головке с небольшими воздушными зазорами.
Yuri222
Да, считыватель и устройство - это одно и то же. Имеется возможность, кроме визуального отображения, передать данные по протоколу RS232. Считывание данных происходит в четырех положенияых датчика с интервалом ок. 1 секунды.
Сообщение от mike-y-k
Насчет экранирования написал выше. Время задержки распространения не имеет значения. Помехозащищенность - минимальная, расстояние между узлами передачи и приема может быть меньше метра.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.12.2022 в 17:32.
Причина: 6.6, 7.15
06.12.2022, 17:31
Re: Добавление Беспроводного участка в канал передачи данных
Tad1, таки результат поиска и конкретное изделие могут разойтись в значимых мелочах.
Дайте ссылки на изделие и документы на сайте производителя, ограничений в правилах на это нет…
Описанное Вами соединение датчика и (условно) табло говорит о необходимости протокола с неоднозначными требованиями к медиаконвертеру. генерит синусоиду с жесткими параметрами по частоте и фазе, передавать разностный сигнал с привязкой по частоте и фазе к двум каналам исходной синусоиды,…
Может проще от имеющегося табло сигнал вывести куда-то (удлинитель RS232) и там спокойно иметь искомое?
PS Напишите открытым текстом про причину необходимости такого решения…
Провод невозможно засунуть во вращающуюся часть с датчиком?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.12.2022 в 17:34.
06.12.2022, 18:29
Сказал спасибо: 14
https://drive.google.com/drive/folde...1b?usp=sharing ссылка на доки.
Почему хочется иметь такое решение - секрета нет. Речь идет о настройке соосности станций верхнего и нижнего барабанов в револьверном прессе. Для этого надо поворачивать (не руками) находящийся в станции измерительный инструмент под разными углами. В силу особенностей конструкции некоторых машин такие повороты сопряжены с рисками как обрыва кабеля данных, так и поломкой других датчиков из-за попадания кабеля в неположенные места. Беспроводное решение избавило бы от этих проблем. По поводу вывода от имеющегося табло - видится только вариант его размещения внутри измерительного прибора - такая возможность есть - и прицепить беспроводной RS232 трансивер, но применить такое решение не позволяет необходимость манипуляций с табло - инициализации и обнуления.
06.12.2022, 18:53
Tad1, быстрое чтение документации на Quick Read после 131 страницы показало необходимость проверки с терминала всех возможностей управления устройством по RS232. Команды нужные вроде как есть, если достигните полного удаленного управления устройством, то останется только добавить беспроводный удлинитель RS232 и закрыть вопрос…
06.12.2022, 19:52
Сказал спасибо: 14
mike-y-k
Спасибо за наводку. Да, команда обнуления есть. Думаю, найду и инициализацию. Пока буду пробовать с проводным соединением по RS232.
А в какой стороне искать коммуникационный драйвер и софт для визуализации?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 03:31.
Причина: очипятки
Существуют ли микросхемы модулированной передачи данных?
IgorAVR2 |
7 |
08.09.2009 11:17 |
Использование простого радио-канала для передачи данных.
val2048 |
0 |
09.07.2008 11:02 |
Добавление и вывод данных в EEPROM ( PIC16F84A)
alexander70 |
0 |
11.10.2006 12:29 |
Вопрос по мультипроцессорному обмену USART MEGA8
vikont-s |
0 |
10.08.2006 14:55 |
Модуль передачи данных GM9/18-485/232
73 |
1 |
20.12.2005 17:28 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:06.
