13.11.2022, 23:02
Сказал спасибо: 1,950
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Странное - усталость механическая?
Такое наверное только в глюки.
Когда-то давно... был создан на коленке девайс, эмулирующий ПЗУ-шку, с заливанием ее по RS232. Работали тогда с сименсовским 51-м, без встроенного ПЗУ. (со встроенным стОил на 20$ дороже - а это было поболее моей зарплаты...) Вытаскивать 2764 из платы - стирать - прошивать - вставлять... Ну вы поняли. Коробочка работала прекрасно, но со временем стала не нужна и наверное последние 20 - а то и более - лет - валялась в закромах.
И приглянулся мне от нее корпус.
(ЗЫ анек - что такое технический прогресс? это когда телефон уже выброшен, а коробочка от него служит для мелочей)
Ломать не строить... ностальгии никакой... сам программу для 1816ВЕ48 писал. Вскрыл корпус, вытащил плату, ну вынул проц - красивый, золотой, в золоченом же стойле... думал, оставлю на память.
И вот тут странно. Поддел пинцетом, вытащил - нет двух ножек. ??? Беру руками - ножки - штук 10 - тупо отваливаются буквально от прикосновения пальцем - ну как будто они только на золочении и держались.
Как это? Коррозия? Откуда? Под золотом? Я как то в недоумении полном. Никогда не сталкивался с таким.
13.11.2022, 23:55
Сказал спасибо: 11,163
Re: Странное - усталость механическая?
Я бы посмотрел под микроскопом на торец обломанных ножек
В прошлом веке сталкивался с таким у микросхем в керамике, причину так и не нашли, а выглядело как будто ножки делали методом спекания порошка и их единственная формовка (±5º) создавала в точке изгиба микротрещины, которые быстро распространялись по всему сечению…
Лет через 10 попался провод из какого-то медного сплава с очень похожими свойствами.
Тогда рентгеновским микроскопом удалось увидеть мелкозернистую структуру материала и быстрое разрастание микротрещин в плоскости сечения после минимального изгиба
В данном случае очень возможно такие трещины образовались и распространились по ножке от долгого действия контакта в панели…
В этом случае место разлома будет иметь мелкозернистую структуру с острыми рваными краями…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
14.11.2022, 00:03
Сказал спасибо: 2,937
Сказали Спасибо 3,132 раз(а) в 2,122 сообщении(ях)
Х.З. Было такое и с ОУ в золоте. В умеренно сыром помещении отгнили выводы под корень.
И с коваровыми(?) транзисторными выводами. Плата валялась на улице и некоторые выводы отгнили рядом с местом пайки.
С золотом - может быть охрупчивание из-за интерметаллидов.
С припоем - может быть гальваническая коррозия.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 14.11.2022 в 13:47.
Причина: Добавил "некоторые".
14.11.2022, 00:10
Сообщение от mike-y-k
Мелкоскопа нету... Да и как-то - порошковое - пины - ??? да ну.. не верится. Но и облом ножек от прикосновения - факт.
Оно как бы и глубоко пофигу... Но любопытно, почему?
Сообщение от ForcePoint
В умеренно сыром
Ничеси... а ведь возможно. Пару лет барахло было на складе, где регулярно протекала крыша
Но - таки же ЗОЛОТО! Как бы... не ржавеет
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.11.2022 в 00:20.
Причина: 6.6, очипятка
14.11.2022, 04:30
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Моя теория - со временем атомы золота диффундировали в медные ножки и и радикально изменили свойства меди (она стала хрупкой)
Как известно из металловедения ничтожные примеси могут радикально изменять свойства металлов а на советские микросхемы с военной приемкой золота не жалели.
14.11.2022, 11:59
Сказал спасибо: 876
Сказали Спасибо 1,125 раз(а) в 901 сообщении(ях)
А год выпуска какой? перестройка, экономика, рацпредложения.. кто вообще знает, из чего сейчас делаются выводы?
14.11.2022, 12:26
Сказал спасибо: 177
Сказали Спасибо 3,140 раз(а) в 2,027 сообщении(ях)
Сообщение от dgrishin
вот так вот - лучшее враг хорошего.
90 год у него на фото видно же - пик развала ссср. на качество уже никто не смотрел наверно.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.11.2022 в 19:23.
Причина: 6.6
14.11.2022, 13:43
За интерметаллиды:
"Белая" и "пурпурная чума" при сварке алюминий-золото: https://eastbond.ru/articles/purple-plague/
Там надо искать ответ, ИМХО.
Не думаю, что ножки в массе были медные. Это надо технологов пытать, если есть.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 14.11.2022 в 13:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
