23.10.2022, 13:43
#1
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Technics RS-TR 474
Имею в наличии модель 373, купленную еще в 1998 году.
Работает еще, но ролики менять нужно, но это не главное.
Где-то в 2005 у меня поплыла запись и отдал его в ремонт в СЦ.
Пробыл он там пол года , забрал-работает запись, но изменения в нем поменялось.
Появились в нем функции модели 474: счетчик реального времени, ускоренная перемотка, поиск по паузам.
Тогда еще была возможность сравнить обе модели-вывел на передней части наушники,баланс при записи, кнопку калибровки ATC.
Вот решил все таки добить до модели 474. Не хватает блока DOLBY PRO, установленного в модели 474.
Схема и даташит на модель есть.
Смогу сам сделать и детали тоже не проблема, проблема для меня большая и одна - на плате стоят 2 катушки и я не знаю где их взять.
По схеме блока L301и L302.Может знает кто где мне купить-заказать их-буду признателен.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.10.2022 в 16:24.
Причина: Пунктуация, оформление
23.10.2022, 14:30
#2
Сказал спасибо: 2,948
Сказали Спасибо 3,136 раз(а) в 2,126 сообщении(ях)
Re: Technics RS-TR 474
Хрустальные шары, обычно, не работают без ссылки на схему обсуждаемого прибора...
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
23.10.2022, 16:29
#3
Сказал спасибо: 11,163
USER5505, таки схема очень поможет и в сервисном руководстве есть информация по всем компонентам…
При отсутствии данных - просите уважаемого bordodynov сделать симуляцию схемы для определения параметров тех индуктивностей…
24.10.2022, 03:05
#4
Сказал спасибо: 134
Вот даташит на 474.Страница 9
24.10.2022, 13:04
#5
А просто pdf загрузить или в zip?
rar совсем не везде поддерживается…
На странице 24 для L301,02 указан тип SL09B1-Z и в комментариях COIL, OSCILLATOR
Производитель Panasonic
Дальше только поиск характеристик…
24.10.2022, 17:05
#6
Сказал спасибо: 134
Смотрел я вес дашит.По маркировке и описанию не чего не нашел в интернете. Плату сам могу развести по оригиналу как в даташит.Все упирается в них.Готов уже купить бы плату целиком,но тоже не нашел пока где.Покупать целиком аппарат на запчасти из за 1 платы не вижу смысла.Да и дорого.Похоже моя идея с этим помрет вместе со мной…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.10.2022 в 19:23.
Причина: смайлы
24.10.2022, 17:23
#7
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
USER5505, глянул даташит на микросхему этого Долби- блока.
В нем применена другая катушка, но тоже данных по ней в сети ноль.
Эта микра - схема адаптивного подмагничивания (когда ВЧ компоненты играют роль подмагничивающего сигнала, т.е. при их наличии в записываемой фонограмме пропорционально уменьшается ток подмагничивания от генератора подмагничивания.
В старых журналах Радио описывалось такое решение.
Можно посмотреть как там сделано (принцип) и попробовать рассчитать этот контур самому.
А микросхема эта Вам доступна?
Ну и - в даташите на нее номиналы конденсаторов сильно отличаются от тех, что на схеме Вашего магнитофона - надо внимательно к этому отнестись.
Например - в схеме магнитофона С353/С354 дадут в эквиваленте емкость 11 пикофарад, в даташите - 22 нанофарады . Правда, не смотрел, куда идет дальше сигнал по Вашей схеме.
24.10.2022, 18:08
#8
Сказал спасибо: 134
Думаю закрыть тему, пользоваться пока тем что есть.Но аппарат на свалку не выброшу-молодость с ним прошел. Не подводил не разу. Как-то привык я к нему.
Имею в наличии усилитель Technics SU-V500, акустика Радиотехника S90B в идеале.Для моей двушки за глаза. Возможно со временем получится достать плату, но пока не время поди.
Спасибо всем кто отвечал…
Кассет штук 100,из них 60 хром,остальные метал JVC,на 120 минут
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.10.2022 в 19:25.
Причина: 6.6, очипятки, смайлы
24.10.2022, 19:27
#9
USER5505, если что - кнопка Правка работает, а в расширенном редакторе есть достаточно смайликов без картинок с радикала
PS А на тему параметров катушек - уже писал про симуляцию, там можно весьма точно определить материал сердечника и индуктивность для намотки…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.10.2022 в 20:23.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
01.11.2022, 04:27
#10
Сказал спасибо: 134
Как закрыть тему?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
