20.08.2022, 16:59
#41
Сказал спасибо: 11,163
Re: Высоковольтный повышающий преобразователь
Andre_san
Таки, если нажмете на имя пользователя в нужном сообщении - в окне быстрого ответа получите имя пользователя с выделением и нет нужды забивать тему бессмысленным повторением сообщения для ответа…
По сути вопроса.
В самом DS есть ответ на Ваш вопрос… Таймер прецизионный и длительность генерируемого чисто схемотехнически никак не связана с напряжением питания (в допустимых пределах). Единственно - следующий каскад должен питаться тем же напряжением и иметь те же логические уровни или уметь преобразовать пороги выходного импульса 555 к требуемым для дальнейшего использования логическим уровням… Ну и стабильность питания - должен сохраняться уровень напряжения в течении времени импульса без резких пульсаций…
По работе 555 таймера и у ковбоев на сайте, и в статьях в сети есть очень много материала для понимания логики его работы.
Если коротко - уровень заряда конденсатора контролируется компаратором, пороги которого, как и уровни напряжения на конденсаторе пропорциональны напряжениею питания. Формула T=RC не содержит ни слова о напряжении. И в формулах для всех вариантов использования 555 таймера есть только емкость и сопротивление(я)…
20.08.2022, 19:32
#42
Сказал спасибо: 2,936
Сказали Спасибо 3,132 раз(а) в 2,122 сообщении(ях)
Сообщение от Andre_san
Может убрать пьезо динамик?
Именно, Вам уже двое человек это советуют. Лучше перенести его на выход КТ315, параллельно светодиоду с резистором. 145%, что после этого всё заработает.
И, чем бестолку хаять маркировку и варварски ломаный светодиод, - лучше бы взяли готовую схему. Их - масса, а Вы - не умеете их разрабатывать.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
20.08.2022, 20:38
#43
Вобщем сделал я как мне посоветовали передела схему. Резюме, те-же яйца, значения на трезразрядном цифровом индикаторе прыгаю как хотят. На КТ1 стал осцилографом ярко выражение отрицательные импульсы, на КТ2 положительные импульсы. Микросхема греется до 80градусов Цельсия какого-то черта. Не знаю может дроссель какой-то влепить после выпрямительного диода? Может пульсации какие-то влияют. Вобщем не знаю.
20.08.2022, 21:01
#44
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,779 раз(а) в 2,679 сообщении(ях)
Andre_san,
вы зря рассеиваете энергию батарейки. Зачем время задающий резистор вы взяли 13 Ом (число нравится?). Хотя бы в 100 раз его увеличьте, а ёмкость во столько же раз уменьшите. Я заметил, что у начинающих пользователей страсть применять низкоомные резисторы во времязадающих цепочках.
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.08.2022 в 21:18.
20.08.2022, 21:51
#45
Поменял номинала время задающей цепочки резистор поставил 1ком конденсатор 10наноФарад. УРААААААААА ! Микросхема перестала грется
А дозиметр как неработал так и не работает. Теперь вобще не считает! Что дальше?
20.08.2022, 22:40
#46
Andre_san, а диапазон номиналов в DS после схемы посмотреть (в номограммах) и понять смысл того сопротивления? Там ЕМНИП значения начинаются с 1000Ω (1kΩ)
При C=0.01µF и R=1kΩ или C=0.001µF и 9.1kΩ получится максимум в ≈50kHz
В документации таки есть формула для расчета и указаны допустимые границы номиналов, волюнтаризм способен дать самые непредсказуемые результаты…
20.08.2022, 22:54
#47
1. Вернуть схему на логических элементах. Без пьезозвонка на входе - должно стать лучше.
2. Если желаете остаться с 555 (и тратить на неё прорву тока) - уменьшите номинал разделительного конденсатора у трубки. См. схемы в сообщениях 15 и 16. И поставьте защитный диод на вход Trig (анодом к входу, катодом - к питанию).
P.S. Разделительный конденсатор - уменьшить в любом случае.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 20.08.2022 в 23:05.
Причина: Не то надо корректировать. Исправил резистор на конденсатор.
20.08.2022, 23:28
#48
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 786 раз(а) в 365 сообщении(ях)
При желании остаться с 555, возможно, стОит обратить внимание на КМОП-версии таймера.
Например, TLC555 от TI, ICM7555 от NXP - относительно небольшое потребление (десятки/сотни мкА) , напряжение питания от 2..3V
Сказали "Спасибо" j-Roger
21.08.2022, 00:27
#49
Сообщение от j-Roger
А у тоталитарной 561ЛА7, в статике, - на пару порядков меньше.
21.08.2022, 02:01
#50
Andre_san, а таки спокойно начать по узлам?
Смотрите схемы счетчиков в сети, попробуйте разные варианты снятия сигнала с оценкой результата осциллографом, решите с подходящим(и) вариантом(ами)…
Ну и начните параметры считать, а не ставить наобум первое попавшееся под руку…
Дальше переходите к формирователю сигнала счета…
Потом схему акустической и световой индикации…
Ну а все остальное уже отдельным модулем…
Так получится с минимумом дополнительных проблем…
Для 555 посчитайте длину импульса, проверьте осциллографом, убедитесь, что длины импульса хватит для надежной работы счетчика и Вы не добавили неопределенностей дополнительными RC цепочками или обратными связями…
Вы как собираете и монтируете схему? Надежность соединений? Длина проводников?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
