20.07.2022, 16:15
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Как реализовать мостовое сложение аудиосигнала
Приобрел модуль проигрывателя MP3 файлов (рисунок 1). В нем встроен усилитель для подключения громкоговорителя мощностью 2…3 Вт на микросхеме 8002А (рисунок 2). Собран по схеме рисунок 3. Если не ошибаюсь, принцип показан на рисунке 4. Имею усилитель 22 Вт на микросхеме TDA1552Q (рисунок 05). Хочу 8002 использовать как предварительный, TDA1552Q окончательный. Входы развязаны по постоянному току конденсаторами 0,22мкФ. Вопрос:
Можно ли выход 8002 нагрузить резистором допустим 100 Ом, и соединить концы резистора экранированным проводом со входами , TDA1552Q. Громкоговорители подключить на выход в электрической противофазе. Поскольку сигнал на выходе 8002 монофонический, тогда создаваемые колебания будут синфазны, т.е. образуется акустическое сложение.
Питание 5 В предварительного и 15 В выходного усилителей гальванически развязано – два отдельных источника.
20.07.2022, 16:43
Сказал спасибо: 11,163
Re: Как реализовать мостовое сложение аудиосигнала
ramator, а сам чип проигрывателя умеет выдавать стерео? Может с него будет несколько лучше снять сигнал и получить немного дополнительных плюшек?
А с Вашей идеей придется разбираться с максимальными уровнями на входе TDA для исключения перегрузки и дополнительных искажений…
20.07.2022, 17:29
Сказал спасибо: 2,937
Сказали Спасибо 3,132 раз(а) в 2,122 сообщении(ях)
Подключить входы TDA1552 параллельно входам 8002 (а лучше - на входы ИМС проигрывателя, с необходимой развязкой по постоянному току) и получить "мощное стерео"?
Хотя, придётся пожертвовать
Сообщение от ramator
Питание ..... усилителей гальванически развязано – два отдельных источника.
и соединить "земли".
Хотя, наверное, можно извратиться и с резистором и развязанными питаниями...
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 20.07.2022 в 17:32.
20.07.2022, 17:42
Сказал спасибо: 256
Сообщение от mike-y-k
После цифровой обработки Стерео левый и правый доходят до джек-разъема на наушники, а потом резисторный сумматор подает их на вход 8002. Но их сумма, как и исходные значения на джеке, недостаточны для раскачки TDA1552. Во избежание перегрузки оконечного усилителя излишек сигнала убирается регулировкой одной из кнопок Volume Plus или Volume Reduction на плате (см. рис. 1) и запоминается "навсегда" до следующей регулировки. Мне в принципе нужен почерпнутый из Интернета моно звук криков пернатых хищников, который будет отпугивать птиц (воробьи, дрозды, скворцы) от порчи и расхищения садовых ягод (черешня, вишня. виноград и пр.).
Сообщение от ForcePoint
Опасаюсь выхода проигрывателя из строя при неправильном соединении, поэтому перепроверяю себя теоретически. Осциллограф есть, фазировку можно будет проконтролировать. Практически если фатальная ошибка, придется минимум месяц ждать новую плату из Китая.
Последний раз редактировалось ramator; 20.07.2022 в 17:50.
20.07.2022, 18:46
ramator, есть DS или минимум маркировка самого чипа плеера?
Сделайте по плате схему выхода с номиналами…
Возможно тот делитель ограничивает амплитуду сигнала на высокоомный входа TDA…
Ну и как вариант - разделить каналы 8002 до обычного 2-канального усилителя для TDA…
Стерео будет с меньшими потерями содержимого, чем так суммированный сигнал…
А планируемые объекты воздействия не страдают плохим слухом, особенно в обертонахи на высоких, которые по большей части сильно пострадают при таком сложении…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
20.07.2022, 19:56
Сказал спасибо: 256
Есть "распиновка" чипа и звукового джек-разъема, на рисунках сдвиг между выводами и назначением. Сигналы левый DACOL (левый - вывод 4) и правый DACOR (вывод 6) через конденсаторы С8, С7 0,1 мкФ идут к разъему, после него как видно на рисунке 2 (пост выше) сумматор из двух резисторов 10 кОм, от средней точки на вход 8002 (вывод 4). Т.е. проблем нет отдельно на доп. микросхеме усилить левый-правый каналы и тогда подавать стерео на вход TDA1552, но ИМХО пернатые не такие уж избалованные гурманы, чтобы признавать только обертоны. Эксперимент покажет. Попробую "скормить" суммарный сигнал. Тем более, неизвестно, как готовилась и выкладывалась в Интернет запись "хищников". Конечно, это не строго по-научному, но возможно сработает.
20.07.2022, 21:00
ramator, я бы посмотрел от генератора 1kHz и 15 kHz с аттенюатором амплитуду на входе TDA для полной неисхоженной мощности на нагрузке…
В DS этого ЕМНИП нет…
От этой величины уже можно оттолкнуться…
21.07.2022, 18:40
Сказал спасибо: 256
Да, конечно посмотрю, только проще не генератор использовать, а библиотеку MP3 звуков на сайте ‹https://zvukipro.com/situacii/1468-zvuki-po-sinusoide.html›.
Только не знаю, стерео там или моно, но генератор не нужен - есть синусоиды и с фиксированной частотой, и плавно изменяющейся во всем звуковом диапазоне, и птицы разные. А насчет "стервятников" еще не уточнял...
Измерения показали, что противофазные сигналы на разъеме для телефонов имеют размах от пика до впадины 0,22 В, т.е. амплитуда синусоиды 0,11 В. На выходе ИМС 8002 размах пик-впадина 1 В, амплитуда 0,5 В, с постоянной составляющей 2,5 В.
Для отделения постоянной составляющей использованы неполярные конденсаторы 1,5 мкФ, нагрузочный резистор 3,6 кОм. Размах синусоиды 2 В, амплитуда 1 В, эффективное значение 0,7 В вполне достаточно для раскачки оконечной ИМС TDA1552Q. Сигналы с концов резистора экранированным проводом поданы на входы 1 и 2 ИМС, оплетка соединяет землю ИМС 8002 и ИМС TDA1552Q. Усиленные сигналы идут на динамики, в качестве которых использованы SONY 1.503.441.11 (сопротивление звуковой катушки 16 Ом). По ним данные отсутствуют, но раньше стояли в ТВ SONY KV2252, который был куплен в 1985 г., работал до 2019 г. Несколько раз ремонтировался (кольцевые трещины в контактных площадках, сетевой выключатель, строчный трансформатор, УНЧ). Последний ремонт – кадровая развертка. Как морально устаревший, стал донором.
В SONY KV2252 динамики использовались с ИМС STK4362 (40 В питание, выходная мощность 2х10 Вт минимум). Теперь звучат достаточно громко. Размах выходного сигнала 25 В (питание ИМС TDA1552Q 15 В). Эффективное значение синусоиды 0,707х12,5=8,8 В, мощность 8,8х8,8/16=4,84Вт на канал, суммарно 4,84х2=9,7 Вт. Нагрев TDA1552Q незначительный.
Тема завершена положительно.
Последний раз редактировалось ramator; 21.07.2022 в 18:50.
Причина: 6.6
22.07.2022, 02:24
ramator, ну уж нет - будем ждать результаты полевых испытаний, возможно кому-то еще пригодится…
22.07.2022, 07:37
Сказал спасибо: 256
Сейчас "причешу" конструктивно звукоустановку, соберу статистику и обязательно доложу о результатах...
Показываю особенности конструкции. Использован корпус от ИБП CS500. Блоки питания импульсные заводского исполнения. Усилитель TDA1552Q собран из набора «сделай сам». Решетки для динамиков из состава корпуса ТВ SONY. При первом испытании соседский кот быстро ретировался на свою территорию, что обнадеживает... И один воробей на воздушной линии сидел, тоже вроде бы не выдержал, быстро улетел. Идут дожди, птицы прячутся по закоулкам...
Последний раз редактировалось ramator; 22.07.2022 в 15:05.
Сказали "Спасибо" ramator
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
