30.01.2022, 19:24
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Нужна схема ИП QJ3003 III
Есть ИП QJ3003 III ( такой) . Вышел из строя 1 канал (0-30 В), выходное напряжение около 0 и не регулируется. Другой канал 0-30 В и канал + 5В, а также вся измерительная часть в порядке. Внешних повреждений на платах не видно. Хотелось бы привести блок в порядок. Поиск схемы в Интернете не помог, возможно, плохо искал.
Если кто-нибудь может помочь со схемой - буду очень благодарен!
Последний раз редактировалось tim1960; 30.01.2022 в 19:26.
30.01.2022, 19:56
Сказал спасибо: 2,937
Сказали Спасибо 3,132 раз(а) в 2,122 сообщении(ях)
Re: Нужна схема ИП QJ3003 III
КМК, по маркировкам на плате(ах) надо искать. Один китаец разработал - 50 клепают.
Экзорцист 40-го уровня.
30.01.2022, 23:17
Сказал спасибо: 876
Сказали Спасибо 1,125 раз(а) в 901 сообщении(ях)
Там шо, такая тонкая схемотехника? Силовые элементы, питание - проверены?
30.01.2022, 23:30
Сказал спасибо: 304
Сообщение от zoog
Там шо
Так ні ! Просто люблю начинать ремонты, имея схему. Деталек внутри блока много, проверять всё подряд не хочу. Для этого люди и придумали схемы, с ними удобнее!
Пока ничего не проверял, только готовлюсь к настоящему ремонту...
Последний раз редактировалось tim1960; 17.04.2022 в 13:09.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
31.01.2022, 01:23
Сказал спасибо: 876
Там скорей всего примитивно lm358 + пара транзисторов на "раскачку".
31.01.2022, 02:01
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 495 раз(а) в 360 сообщении(ях)
tim1960
Параллельный диод на выходных клеммах - есть? Исправен?
08.02.2022, 15:58
Сказал спасибо: 304
Появилось время немного позаниматься ремонтом ИП.
В результате обнаружил в мостовом выпрямителе неисправного канала 2 пробитых диода (те, которые, встречаясь, образуют "+"). После их замены на однотипные на выходе канала появилось напряжение около + 48 В, которое НИКАК не регулируется, т.е. сдохло ещё что-то. Схема, которую нашёл (прилагаю), соответствует не полностью, нумерация элементов отличается, хотя общая структура очень похожа.
Буду "бодаться" дальше! Любому совету буду благодарен !
08.02.2022, 16:53
Сказал спасибо: 876
Сообщение от zoog
Остался 1 пункт)
08.02.2022, 17:33
Сказал спасибо: 304
zoog, да, проверил то, что мог, в частности, выходные напряжения внутриплАтных стабилизаторов (7805 и 7905, на схеме таких нет !)
08.02.2022, 17:38
Сказал спасибо: 876
Я про силовые транзисторы. Часто неисправность только в них.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
