12.11.2022, 21:25
#11
Сказал спасибо: 2,423
Re: Холодильник с NO Frost - алгоритм работы автоматики.
Все равно нужно знать, сколько времени вентилировать, оттаивать,чтобы весь намерзший лед ушел и т.д.
13.11.2022, 01:29
#12
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от -Mike-
без контролеров, просто на схеме -рассыпухе
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
20.11.2022, 21:45
#13
Сказал спасибо: 396
Сообщение от -Mike-
Такие холодильники изготавливают без контролеров, просто на схеме -рассыпухе.
Та прям уж! А числовые индикаторы температуры на семисегментниках на наружной стороне двери и вай-фай интеграция в систему умного дома - это тоже на рассыпухе штоль?
У меня двухдверный Самсунг. И если честно, я не замерял временные интервалы, да это и непросто сделать, поскольку на слух практически не слышно. Вентилятор обдува теплообменника (конденсатора) работает не постоянно и он не синхронизирован с работой компрессора. Иногда слышно, как щелкают релюшки сверху в блоке управления. Но какие релюшки и когда они щелкают, не интересовался.
Помимо этого, на контуре прилегания двери морозильной камеры есть противоиниевый обогреватель контура, у него какой-то свой алгоритм работы.
Вот тут есть сервис-мануал на холодильник Daewoo - https://elektrotanya.com/daewoo_fr-4.../download.html , возможно в нем указаны алгоритмы и интервалы работы.
20.11.2022, 23:02
#14
Сказал спасибо: 178
Сказали Спасибо 3,140 раз(а) в 2,027 сообщении(ях)
любой холодильник с радиатором(испарителем) имеет цикл оттайки. ибо на радиаторе всегда минусовая Т.
я на промышленных обычно ставлю 6 часов работы, 15 минут оттайки. оттайка обычно тэном делается. в бытовых по разному - обдувом, но бывает и тэном что намного надежнее.
датчиков наличия льда я не встречал нигде и никогда
кагмаподэ магмаподэ
21.11.2022, 15:34
#15
Сказал спасибо: 38
На большинстве японских бытовых холодильников с No Frost, которые мне попадались, использовано программное реле. Оно отвечает за цикл оттайки холодильника. Моторчик крутит колесо, колесо управляет контактами. Один раз за оборот цепь питания компрессора размыкается, затем несколько минут ничего не происходит, затем включается ТЭН нагревающий испаритель. далее моторчик реле останавливается и ждёт когда сработает таблетка прикрепленная к испарителю (температуру не помню, но что-то с небольшим плюсом, может градусов 10-15). Когда срабатывает эта таблетка, она снова запускает моторчик программного реле, реле опять дает паузу в пару минут и запускает компрессор.
Уплотнитель греется вместе с работой компрессора.
Это самая простая логика работы холодильника с No Frost.
Типичные неисправности - не крутится реле и неисправна таблетка окончания оттайки испарителя.
21.11.2022, 16:59
#16
Сказал спасибо: 178
щас это все процессор делает. а так да - логика такая же. нагрев испарителя до 15 градусов - 95% гарантии что лед растаял полностью.
неисправности - сгорел тэн, сгорело реле или тиристор тена.
нередко тэн лопается, отгнивают порвода........
кагмаподэ магмаподэ
21.11.2022, 17:58
#17
Сказал спасибо: 396
Сообщение от vlad_head
Ну дак и многие дешевые микроволновки имеют программный барабан "регулятора" мощности микроволновки, работающий по принципу "полностью вкл/полностью выкл" и моторчиком барабана отсчета времени.
Однако, есть и немало продвинутых микроволновок с инверторным регулятором мощности магнетрона и микропроцессорным управлением.
Я дал ссылку на сервис-мануал к холод-ку Дэу, там все показано, никаких "моторчиков" и программных барабанов.
21.11.2022, 18:33
#18
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
vlad_head правильно отметил, что есть простые минимальные схемы, в которых практически нечему ломаться, все циклы устанавливаются через последовательно само выполняемые режимы.
Микроконтроллеры в таких схемах - лишняя деталь с понижением надёжности, если не ставить цель в цифровой индикации температуры. Кроме этого надо учитывать, что к микроконтроллеру для каждой исполнительной цепи нужен переходящий элемент с низковольтного выхода контроллера в рабочее напряжение (часто напряжение сети 220В).
Вообще мне кажется толкать куда ни попадя микроконтроллер - признак застойности в схемных решениях.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.11.2022 в 21:53.
Причина: оформление
21.11.2022, 18:40
#19
Сказал спасибо: 178
Сообщение от -Mike-
и какие это схемы? время задается разрядом конденсаторов чтоль? проц тут намного надежнее!!
или как? датчик температуры, датчик оттайки....
хрень это все. проц за 5 центов проще и надежнее давно уже.
везде процы это не застойность а показатель их надежности и дешевизны. ну и простоты создания различных схем.
ну сломался один датчик в твоей релейной схеме и все сгорит потому что компрессор будет работать месяц без перерыва. или оттайка неделю.
а проц имеет развитую обработку аварийных режимов.
во всех промышленных контролерах если обрыв датчика сразу пищит сигналка а компрессор работает периодами - 2 часа работает 20 минут отдыхает.
не расстаял лед за 20 минут - проц тэн выключит по аварии и тоже запищит.
а релейная схема как? никак!! все пожжет вот и все.
а еще компреесор нельзя пускать в определенные промежутки циклов холдильной машины. релейная линейная схема их как обнаружит7 никак -- и запустит компресор и он сгорит. например изза того что в него жидкаь льется. или неуравнвешенные давления порсто его заклинят и пуск не произойдёт
чтоб в твоей линейной схеме заложить кучу защит надо ведро транзисторов и реле и ее размер будет с чемодан.
а проц свои размеры и цену от размеров программы не меняет. шах и мат.
чтоб изменить логику работы универсальной платы надо переписать прогу.
а для рассыпухи полностью создать новую схему/плату. цену разработки понимаешь?
это как советские игровые автоматы.....
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 21.11.2022 в 18:49.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
21.11.2022, 22:38
#20
Сказал спасибо: 11,163
индюк, уважаемый -Mike- явно забыл сказать про существование CPLD/FPGA и их некошерность для холодильников…
Хорошо, что большая часть производителей не придерживаются такого мнения
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
