Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Ответ
Непрочитано 12.01.2017, 20:21   #21
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,163
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Протокол тензодатчика
Так ведь уже однозначно опознали? Или ещё вопросы остались?
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.01.2017, 13:51   #22
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Сообщение от neitri Посмотреть сообщение
BITBUS
Ха. Я ж сразу ответил - NRZ и его вариации.
цитата из приведенной ссылки на документ:
The self clocked mode of operation uses standard NRZI encoding with zero bit insertion/deletion. This encoding method combines serial data and serial clock information onto a single signal pair (DATA, DATA *). A logical zero is represented by a change in the polarity of the data signal pair from the proceeding bit cell (i.e. a transition occurs on the bit cell boundary). A logical one is represented by no change in the polarity of the data signal pair from the preceding bit cell.
что означает:
"Самосинхронизируемый режим сделан на кодировке NRZI со вставками синхронизирующих битов. Метод кодирования комбинирует данные и синхросигнал в одну сигнальную линию. Лог.0 представлен сменой полярности сигнальной линии на границах битового интервала, а лог.1 представлена без смены полярности в линии."
Чисто NRZ и его вариация NRZI не является самосинхнонизируемым интерфейсом. Поэтому в него были добавлены синхронизирующие импульсы, передаваемые в начале каждого пакета для задания битовой скорости.
NewWriter вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.01.2017, 14:37   #23
neitri
neitri на пути к лучшему
Разобрался немного с протоколом.
Физический уровень RS485
Транспортный HDLC
Saleae Logic данный протокол декодирует но не правильно считает контрольную сумму.
Контрольная сумма CRC16-CCITT
Для подсчета необходимо изменить порядок бит.
Инициализация 0xFFFF
Полином 0x1021
Результат поксорить 0xFFFF
Первым передается старший байт затем младший.
neitri вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Endress+Hauser FieldCare и FAX291 - что за протокол обмена? shyub Производственное оборудование 4 23.12.2015 09:25
Про протокол PTZ ArtemonX Видеотехника 15 21.03.2013 23:12
Протокол для zmd31050 007_and Цифровые сигнальные процессоры 2 25.06.2011 09:49
D2B (Domestic Data Bus) протокол Muzicant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.04.2009 11:20
Протокол modbus. Вопросы по интерфейсу Phunt-ik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 25.12.2008 00:56
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
