03.06.2013, 14:32
#1
Сказал спасибо: 741
Ремонт блока зажигания китайского мотоцикла
мотоцикл Patron Sport 200 Ижевской сборки.
искра пропала совсем, фото блока прилагается ,в наших магазинах есть похожие блочки , но они,со слов продаванов, не подходят , т.к. мой на постоянный ток . Мотоцикл одноцилиндровый , с генератором и акк батареей, датчик зажигания в виде контактного кольца с бегунком.
Буду рад любой информации по этому устройству, схемы, возможность ремонта, или реальные ссылки где купить .
03.06.2013, 15:07
#2
Сказал спасибо: 7,254
Сказали Спасибо 18,204 раз(а) в 6,347 сообщении(ях)
Re: Ремонт блока зажигания китайского мотоцикла
03.06.2013, 15:42
#3
Сказал спасибо: 145
E_C_C, Блок, как я понял, весь залит компаундом ? Доломайте пластик, что-ли, со стороны SMD и сфоткайте ещё раз (всяко информативности будет поболее). Далее внимательно просмотрите плату через лупу на предмет трещин , обрывов и коррозии. Можно пропаять подозрительные места, затем неплохо всё это протереть спиртом и высушить. Есть маленький шанс, что всё заработает. Прилагаю на всякий случай эл. схему мотоцикла.
Последний раз редактировалось carabas; 03.06.2013 в 16:07.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо carabas за это сообщение:
03.06.2013, 15:47
#4
Сказал спасибо: 918
Продавана не слушайте. Ваш коммутатор ничем не отличается от аналогичных. По схеме это прекрасно видно.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
03.06.2013, 21:18
#5
Сказал спасибо: 741
Сообщение от carabas
Да, и компаунд очень прочный, отломать остатки можно только вместе с деталями .
Сообщение от Easyrider83
Да нет отличается, аналогичные по разъему ,бывшие в продаже (2 типа) испускают волшебный дым через три - пять секунд после заводки двигателя. Внутри у них схема попроще. и габариты поменьше.
Попробую аккуратно отколупать компаунд.
Последний раз редактировалось E_C_C; 03.06.2013 в 21:20.
05.06.2013, 10:06
#6
Сказал спасибо: 741
Нашел схему, вроде подходящая, по крайней мере схем с 8-ногим корпусом ОУ больше не попадалось.
05.06.2013, 16:55
#7
Сказал спасибо: 145
Сообщение от E_C_C
Нашел схему
Замечательно. Осталось подключить питание, сымитировать входные импульсы и осциллографом потыкаться, поглядывая в схему. Операционник, похоже, стоит в центре справа (на плате). А если найдётся очень подозрительная деталька, можно её и вырубить из компаунда аккуратненько.
Сказали "Спасибо" carabas
05.06.2013, 17:09
#8
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
Греем термофеном и колупаем подручным инструментом
05.06.2013, 18:41
#9
Сказал спасибо: 741
К сожалению схема может рассматриваться только как базовая схема мотоцикла из 3го поста подходит, но некоторые части отличаются.
При расколупывании ,даже с термофеном, снесли с платы smd транзистор, в схеме его нет , сидит базой через резистор в 5ю ногу микросхемы , один вывод на земле другой в схему ушел. заменил на кт503.
Обнаружил обрыв резистора перед стабилитроном, на схеме их два встречных обозначены 4w ,по факту стоит один. Номинал неясен, последние цифры .22, поставил 1.2 КОм. Искра появилась, аппарат стал заводиться. Не развивает обороты свыше 7000, но так и было до поломки.
Нашли в интернет магазине похожий блок, заказали , ждем. Если подойдет, то этот я расколупаю до конца, посмотрим что там.
05.06.2013, 18:49
#10
Сказал спасибо: 165
Сообщение от E_C_C
ну а раз так, то зачем новый модуль заказал?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
