07.04.2021, 09:36
Re: Прошивка для DSO203 Quad
Сообщение от Kabron
Я уею с этих русских.
Вы провоцируете думать – это хорошо. Но хотя бы намекните, в какую сторону думать.
Мы же видим частоту сигнала, но как 32,77 кГц.
Что мешает её измерять точнее?
07.04.2021, 09:55
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,299 раз(а) в 1,967 сообщении(ях)
Сообщение от debora
Намякаю. Никаких проблем. Прошивка - опен сорс. Пишите что хотите. Хоть Тетрис
07.04.2021, 10:49
Сообщение от Kabron
Хоть Тетрис
Тетрис-то как раз есть, как мы с вами знаем... Но не может же быть, чтобы до сих пор никто не написал элементарный частотомер? если уже есть даже куча всякой экзотики... Вот это и смущает...
07.04.2021, 12:45
Сказал спасибо: 694
Сообщение от debora
Писали частотомер.
Где не помню.
Предмет изучите.
08.11.2021, 23:07
Привет народ!
У моем DSO203 на выходе генератора есть постоянка 1.4в. когда он включен,не зависимо от частоты и напряжения выхода.Мерял тестером.
Так и должно быть? Кто может по меряйте тестером у себя.
Заметил это когда подключал его на вход аудио усилителя,щелчки в колонках,вот из за этого и решил проверить на предмет постоянки выхода генератора и там оказалось 1,4в
Последний раз редактировалось vmarhenko7; 08.11.2021 в 23:23.
09.11.2021, 23:44
Сказал спасибо: 592
На выходе генератора однополярный сигнал, который может меняться от 0 до 2,8В. Вот и получается, что все периодические сигналы будут иметь постоянную составляющую, не зависимо от частоты. А чтобы не заморачиваться с ограничениями сигнала сверху или снизу, тупо выбирают середину (1,4В) и относительно этой середины формируют сигнал.
Справедливости ради надо сказать, что есть прошивки, в которых нижний край сигнала привязан к 0В. В таком случае при изменении напряжения будет меняться и постоянная составляющая.
10.11.2021, 00:39
Странно сделали схему.
Получается что надо сигнал пускать через разделительный конденсатор что бы на усилок не лезла постоянка.
10.11.2021, 09:13
Сказал спасибо: 592
Именно так.
18.03.2022, 02:13
Здравствуйте.
Нужна помощь.
Есть старенький ds203 hw 2.72 dfu 3.13C. Все время пользовался прошивкой от Чипа.
Решил попробовать другие с дополнительными приложениями. Доигрался до того, что при подключении к компу флешка стала unallocated. Кое как отформатировал ее, но теперь не могу сохранять файлы. Форматирую флешку (в FAT), сохраняю bmp или csv и при повторном подключение к компу просит опять отформатировать, вернул прошивку Чипа, но не помогло. Пробовал wildcat 5.6 с sys 1.60 - не помогло. Пробовал добавить Alterbios 0.4 - вообще не могу отформатировать флешку в вин10. Что можно сделать?
Нашел решение тут: https://www.linux.org.ru/forum/general/10703492
отформатировал в линуксе через mkfs, поигравшись с параметрами.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.03.2022 в 12:58.
Причина: 6.6, 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
