02.03.2020, 17:18
#681
Сказал спасибо: 695
Сказали Спасибо 4,305 раз(а) в 1,970 сообщении(ях)
Re: Прошивка для DSO203 Quad
Сообщение от IGO
Ребята, подскажите пжлст....что то с генератором произошло, стал все криво отображать....можно как то подправить генератор?
Ты куда попал дядя?
02.03.2020, 17:33
#682
Я про генератор DSO203 Quad написал.
Последний раз редактировалось IGO; 02.03.2020 в 18:25.
02.03.2020, 20:46
#683
Сказал спасибо: 592
Вот чесн слово, без описания что к чему, картинки не о чем.
02.03.2020, 23:44
#684
Сказал спасибо: 592
Сообщение от IGO
Ранее все было чётко, красивая правильная синусоида и все остальные сигналы тоже. Не знаю куда копать, сам осцилограф работает исправно.
Да нечего копать, так и должно быть на 200 кГц.
Красивая правильная синусоида, пила и треугольник только до 20 кГц.
Последний раз редактировалось alvadep; 02.03.2020 в 23:56.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
15.03.2020, 22:34
#685
Здравствуйте! Не получается сохранить несколько конфигураций. Только с номером 000 могу сохранить. Что не так делаю?
HW 2.81 SYS 1.64 APP 2.51 W6.5
Пробовал по новой прошивать WildCat6.5 - не помогло.
16.03.2020, 13:52
#686
Сказал спасибо: 592
zlaj, конфигурация сохраняется только в существующий файл.
Сделай несколько копий конфигурации 000 с разными номерами и потом сможешь сохранять несколько конфигураций. Где-то об этом было написано.
Сказали "Спасибо" alvadep
16.03.2020, 20:40
#687
Сообщение от alvadep
Спасибо! Помогло!
23.03.2020, 16:43
#688
Здравствуйте! Случилась беда, подал на выход генератора примерно 10 вольт переменки и генератор не работает теперь. Есть ли у кого опыт ремонта? Спасибо!
23.03.2020, 19:24
#689
Сказал спасибо: 592
По выходу супрессор надо проверить. Может обойдется малой кровью.
24.03.2020, 21:59
#690
Спасибо! Супрессор оказался живой. Умер щуп (стал порядка 16 МОм) и сопротивление на выходе генератора R47 вместо 51 Ом стало 3.5 кОм. Остальные функции не пострадали.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
