02.11.2022, 12:18
#31
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Re: симистор управление 2Квт
Сообщение от DmitriyVDN
максимальная рабочая температура кристалла 150С !!!
пруф можно?
А то я что-то только 125 вижу у BTA(В)16 B от SGS-THOMSON Microelectronics
Tj operating junction temperature range - 40 to + 125 °C
02.11.2022, 12:37
#32
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
сори с Т хранения перепутал, но сути не меняет , запас в 5..10С там есть.
график RMS on-state cuernt versus case temperature (full cycle)
02.11.2022, 12:46
#33
запас в 5..10С
хозяин - барин, решайте, как хотите, Вас предупредили.
04.11.2022, 11:42
#34
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Один из ведущих производителей мощных светодиодов (кто-то уровня почти Cree) в своем даташите приводил время наработки при температуре кристалла около 80-90 градусов (точную цифру не помню) - сколько-то тысяч часов.
Где-то видел, у Cree тоже - при 110° наработка 20..30к часов, то есть считай всю жизнь) Хотя и эти, и цифры при 40ка - аппроксимация.
как раз учел, из 5,5 вычел 1С/Вт
Это же на прокладку?
Кстати, понимаю Вашу ошибку, 125° - это для убогих советских транзисторов (хорошие 150..175 держали даже биполяры), а тут тиристор, самый прочный и мощный п/п прибор...
*Проверил: 10,5Вт с то-220 вызвали перегрев на 47К, итого 4,47К/Вт при 120кв.см. Интерполяция была неадекватной, пополнил таблицу ещё 1й записью) Вы и ДШ были правы.
Угу, вот только Семикрон утверждает про свои изделия обратное
Можно конкретную цитату? Я в той статье ничего не нашёл.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.11.2022 в 12:10.
Причина: 6.6
04.11.2022, 12:14
#35
04.11.2022, 14:42
#36
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 495 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Прошу прощения, что влезаю в чужую тему со своим вопросом, но тематика очень уж сходная.
Задача почти такая же, как у ТС, но нагрузка - ИП MeanWell типа такого, т.е. при срабатывании оптосимистора должен включаться (по сетевому входу) ИП AC/DC, к выходу которому подключена нагрузка (мотор от стеклоочистителя 12В, до 5А). Время включения - 2-3 сек, пауза - около 5 сек, затем всё снова.
Вопросы:
1. Достаточно ли для управления использовать MOC (например, MOC3063 с током до 1 А), ведь входной ток ИП при выходной мощности 12В х 5А= 60 Вт будет не более 200-250 мА, или надо ставить доп. силовой симмистор? Оборудование будет работать в режиме 24/7, поэтому вопрос надёжности на первом месте.
2. Если использовать доп. симистор, то нужна ли при таком характере нагрузки (вход ИП MeanWell) снабберная цепь? (мне не жалко, но чем меньше деталей - тем лучше).
P.S. Ещё раз прошу прощения у ТС, что влез в чужую тему со своими вопросами, но уж больно они по теме...
04.11.2022, 15:08
#37
Сообщение от tim1960
А не проще ли и надежнее будет всё же - коммутировать мотор на выходе ИП, каким-нибудь мосфетом.
Из даташита на MOC3063
Recommended for 115/240 Vac(rms) Applications:
• Solenoid/Valve Controls • Temperature Controls
• Lighting Controls • E.M. Contactors
• Static Power Switches • AC Motor Starters
• AC Motor Drives • Solid State Relays
Peak Repetitive Surge Current
(PW = 100 mks, 120 pps)
ITSM 1 A
- это для включения симистора, похоже...
И еще - вход у ИП = емкостная нагрузка при старте, ток заряда емкости гораздо поболее ампера будет.
UPD
из даташита на БП:
built-in remore ON-OFF control
мне кажется, этим всё сказано...
Последний раз редактировалось Yuri222; 04.11.2022 в 15:16.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
04.11.2022, 15:34
#38
Сказал спасибо: 11,163
zoog, данные по ссылке уважаемого Yuri222 есть в любом материале по надежности компонентов и изделий (кроме маркетологических статей для рекламы)…
На длительные параметры надежности полупроводниковых приборов в основном влияет именно температура - физика полупроводников описывает причины…
tim1960, в DS при максимальном рабочем 0.5A указан inrush current 65A с 1A симистором не верится в его длительную жизнь при 65-кратном превышении максимального длительного тока в импульсе при запуске…
При таком режиме сильно надежнее коммутировать нагрузку отдельной схемой или встроенными (при наличии) средствами, а не входа БП…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.11.2022 в 15:43.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
04.11.2022, 16:28
#39
Сказал спасибо: 222
Вопросы:
1. ....
2. ....
Ответы:
1.не достаточно, 1А это пиковый ток, длительный ток не более 50мА при 25С.
2.ИИП является емкостной нагрузкой и снабер на симисторе в данном случае как мертвому припарка.
нагрузка - ИП MeanWell ...
идея коммутировать нагруженный ИИП мягко говоря глупая, в ДШ указан импульсный ток включения 65А, ограничивается он для предотвращения выхода из строя диодного моста и ограничивается термистором и для повторного включения термистор должен успеть остыть происходит это примерно за 1..1,5мин.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitriyVDN за это сообщение:
04.11.2022, 17:36
#40
Сказал спасибо: 877
Как видно на графике (рис. 3), при увеличении температуры от +40 до +60 °С значение MTBF уменьшается вдвое.
Думаю, Вы не совсем верно прочитали: это Та, а не Tj, да и непонятно, о каком изделии идёт речь (вряд ли там участвуют электролиты, но прямого указания нет, это м.б. график средней температуры по больнице, с утюгами и матплатами вперемешку). По идее, если Tj превысила макс. допстимую, это должно привести к лавинообразному ухудшению FIT...
Слишком общее утверждение, чтоб на него можно было опираться, я считаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
