Ответ
Непрочитано 25.06.2021, 12:30   #31
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,217
mikaleus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выходит из строя DC-DC LM2576
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
дроссель в насыщении, и ключ в микре постоянно работает с максимальным током,
наиболее вероятная проблема + возможно дроссель посчитан не правильно и имеет меньшее значение индуктивности, чем нужно для данного режима работы. В этом случае будет похоже на
из-за разводки/помех ее колбасит
проблему разводки путей тока силовой части и обратной связи никто не отменял.
mikaleus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.06.2021, 12:34   #32
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
Индуктивность все-равно наберет большую величину тока, не в третьем цикле, так в 10-м, и ЛМ-ка будет ограничивать ток.
Для этого ограничение и делается. Но в случае saturation rating current › limit current LM2576 проблем не будет. Так что, LdI/dt= Uin желательно соблюсти...
Непрочитано 25.06.2021, 18:42   #33
Yuri222
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
mikaleus, а Вы не применяли индуктивности вот такого типа - https://www.digikey.com/en/products/...C8AChALoC%2BQA
Они размерами и формой - как конденсаторы, написано в даташитах - экранированные, сердечник - металл (порошок видимо), ну и параметры подходящие по току и индуктивности при маленьких размерах.
В той онлайновой проге от ti точно таких я не находил, но то, что у них можно в прогу подставить - тоже есть с металлом в сердечнике, и частоты в пару мегагерц, судя по результатам расчета проги, держат нормально. По даташитам - резонансная частота до трех десятков мегагерц. Ну и относительно - не слишком дорогие.
У меня проблемы с габаритами, обычные кубики, боюсь, будут слишком большие.
Но не хотелось бы наступить на грабли, если они там есть, но я их не вижу...
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.06.2021, 19:11   #34
mikaleus
Аватар для mikaleus
нет. Мне почему кажется, что это больше для входных фильтров по питанию. Нечто подобное закладываю в новые изделия именно для фильтрации.
Металл в сердечнике это понятие растяжимое. Классический металлопорошок (железо) работает нормально до 100 кГц при более высокой частоте начинает нагреваться и при долговременной работе увеличивает потери, сендаст (или распылённый пермаллой) до 200 кГц (но можно и выше до 500 в зависимости от материала).
Судя по даташиту найденным по ссылке у Murata, данный дроссель можно использовать и для источников питания, но обратите внимание на индуктивность 1 мкГн (тот, что Вы указали) при токе (рэйтинг по снижению индуктивности) 3,6 А (может быть максимальным пиковым значением тока от контроллера), 2.7 А - ток (рэйтинг по нагреву) максимальное долговременное значение постоянной составляющей, частота тестирования 1 МГц ( https://www.murata.com/en-global/pro...01610E-1R0M%23 ), но максимальная добротность на 800 кГц, причём обратите внимание на такой параметр Absolute maximum voltage = 20 V.
Т.е. моё мнение - катушку можно применять в низковольтных DC buck преобразователях типа 5-12 В на 3.3 В при токе до 2 А и пиковом токе 3 А при частотах 0.6-1 МГц.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
Yuri222 (28.06.2021)
Ответ
БП FSP ATX 400 R на шим 3528 вышел из строя ART-I Источники питания и свет 48 30.03.2019 19:42
МК PIC16F876 выходит из строя feo PIC 40 17.04.2013 22:19
Выходит из строя MC34063 pifa Источники питания и свет 28 31.05.2012 13:59
вышла из строя CPX94 E9649. Аналоги? AMA3OH Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.01.2010 15:42
Выход из строя воздушного тена zloy2005 Производственное оборудование 33 05.07.2008 17:17
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
