18.02.2021, 00:16
#31
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
Re: Необычный БП: нужны советы по разработке !
Так с трансформатором или без?...
18.02.2021, 01:04
#32
Сказал спасибо: 7,254
Сказали Спасибо 18,204 раз(а) в 6,347 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Мощность суммируется на ШПТ.
18.02.2021, 01:05
#33
Сообщение от zoog
Питание 50В - а транзисторы на 900. Этому есть какое-то объяснение?
Есть. Называется резонанс.
18.02.2021, 07:39
#34
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
А как иначе? Условие же было: Синусоидальная форма сигнала.
Да и уважаемый VladimirIvan кратко и точно ответил уже.
18.02.2021, 09:29
#35
Сказал спасибо: 877
Сообщение от VladimirIvan
Сообщение от ratfor1
Если делать с трансформатором, то нет необходимости в 500В-питании.
И ratfor1 говорил про OTL (бестрансформаторный выход) почему-то.
А где там резонанс? В выходном контуре? На первичку трансформатора это напряжение проникать не должно.
В паузах, за счёт самоиндукции трансформатора? Если там связь хорошая между полуобмотками, то выбросы будут коротиться обратными диодами (что, кстати, недопустимо), если плохая - то лучше ставить кламперы имхо.
18.02.2021, 10:11
#36
Сообщение от zoog
А где там резонанс?
В Караганде.
Сообщение от zoog
Передатчик не импульсный блок питания. От слова совсем.
18.02.2021, 10:44
#37
Сказал спасибо: 877
В Караганде.
Спасибо!
Но паузы (дедтайм) там есть.
18.02.2021, 11:16
#38
Сообщение от zoog
Ну почитайте хотя бы основы проектирования передатчиков.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
18.02.2021, 11:54
#39
Сказал спасибо: 877
На входе - цифровой сигнал (меандр), как и на выходах драйверов. Задержка включения - до 130нс, выключения - 270нс, в худшем случае перекрытие 140нс, как этого избежать без пауз?
Другое дело, что при резонансной нагрузке эта самоиндукция не должна вылазить за относительно небольшие значения, конденсатор не даст.
Последний раз редактировалось zoog; 18.02.2021 в 12:01.
18.02.2021, 12:19
#40
Сообщение от zoog
Передатчик должен остать целым при следующих условиях.
- Без нагрузки
- С любым известным видом нагрузки включая неведомую муйню
- При коротком замыкании по выходу.
Люди учатся в институте, приходят на производство. И через несколько лет, набив кучу шишек наконец понимают как оно работает. И то не все. Конструкторов передатчиков пошедших в серию можно пересчитать по пальцам.
Вы же хотит чтобы я вам объяснил все тонкости в двух строках.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:08.
