11.12.2023, 21:03
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Re: Перемотка высоковольтного трансформатора осциллографа
Сообщение от dgrishin
на другой сетке
Вы про какую сетку говорите?
Я так понимаю - на катоде минус 1900.На накале - столько же.
Сетка, которая рядом с катодом - модулятор, там примерно -1900В и импульсы - запирание луча при обратном ходе развертки и рег. яркости резистором CRT_BIAS (на схеме он нарисован около -1900В выпрямителя).
С отвода вторички через RC цепочку на электролит - размагничивание сердечника транса и еще что-то зачем-то (хз, там номиналы конденсаторов и резисторов , думаю, имеют большое значение).
Думаю, ТС несколько поторопился уничтожать обмотку, надо было бы попытаться все-же размочить ее в растворителях...
Кучка диодов и несколько конденсаторов - привязка и сдвиг импульсов модулятора к минусовому -1900В потенциалу катода.
Сетка ФОКУС - хз куда идет, а астигматизм - уже что-то близкое к нулю (идет на потенциометр -8/+120 вольт).
ЗЫ посмотрел куда фокус - похоже, связан с катодом и через несколько резисторов с внешним источником, т.е. с отводом от вторички - никак.
ЗЗЫ и еще - конденсатор, который подключен к отводу вторички - всего 500В. Правда, там резистор последовательно 330к... И цепочка эта подключена к относительно низковольтному источнику (до 120В)...
Последний раз редактировалось Yuri222; 11.12.2023 в 21:19.
Сказали "Спасибо" Yuri222
12.12.2023, 01:59
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Yuri222
1-2 10 витков
2-3 6 витков
5-6 10 витков
7-8 150 витков
8-9 880 витков
По расчету 7-8 120 витков, 8-9 790 витков, но специально намотал больше, потому что при настройке легче сматывать.
Между половинами сердечника прокладка 0.05 мм. В цепи базы силового транзистора временно добавлен 2.2к. По ходу настройки это будет меняться или вообще будет удален.
На обмотке, который выдает напряжение накала (на схеме не указана) сейчас 16VPP . Надо около 18VPP, но это будет настраиваться отмоткой из ВВ обмотки вторички.
Неончики не светятся, это хорошо.
Синус красивый, но пока не всегда запускается генерация.
Это первая проба после намотки. Завтра продолжу настройку. Спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось stubiflex; 12.12.2023 в 02:01.
Сказали "Спасибо" stubiflex
12.12.2023, 08:54
Сказал спасибо: 2,949
Сказали Спасибо 3,137 раз(а) в 2,127 сообщении(ях)
2,2 кОм в базе - очень много.
Экзорцист 40-го уровня.
12.12.2023, 11:55
ForcePoint, полистал то сервис-мануал, что Вы дали ссылку - чудеса там расчудесные!
Во всех блок схемах этих осциллов накал трубы питается от обмотки сетевого транса, а на конкретном листе, где нарисована труба - с обмотки этого 50-килогерцевого транса, и обмотку саму эту - нигде не обнаружил.
Труба в 222-м - без анода (и без киловольтного умножителя, соответственно), а у ТС в таблице витков:
Сообщение от stubiflex
8-9 880 витков
Ну и - разнобой в обозначении плат на общей блок-схеме и схемах самих плат...
А также - осциллограммы как по мне - не соответствуют виткам, ну да ладно.
И да - с размагничиванием сердечника транса через тот отвод что-то я не то сказал - потом уже подумал, что вольт*секунд явно не будет хватать, и как оно там в реальности - хз. Но тут еще плюсовая обмотка для умножителя нарисовалась, зазор (ну , он то и предполагался - транс явно с подмагничиванием, судя по осциллограммам)...
12.12.2023, 13:20
О как!...
Я просто похожую картинку нашёл. А ТС - шифруется.
12.12.2023, 14:45
Сказал спасибо: 23
Верно заметили.
У меня Leader 1021, но к нему в интернетах ходят мануалы, в которых номиналы почти не читаются.
А так как вопрос был о соотношениях количества обмоток на вторичке, я показал с этой точки зрении аналогичную схему.
Извините, если с этим вел кого то в заблуждение!
12.12.2023, 20:52
Сказал спасибо: 23
Оборвались(окислились?) вторичные обмотки высоковольтного трансформатора осциллографа. Размотать не получилось, потому что обмотки были залиты лаком. Но с толщины провода и места на каркасе смог прикинуть количество витков. А вот соотношение количества витков между первой и второй секции вторички не смог определить.
Какое Ваше мнение по данному вопросу?
Работает.
Обмоточные данные:
В зазор сердечника бумага 0.05мм.
*- начало обмотки. Там, где не обозначено, не имеет значение.
1*-2 10,
3*-4 6,
5-6 10,
7-8 130,
8-9 800 витков.
Всем спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось stubiflex; 13.12.2023 в 19:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
